Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
ОлегV
Спасибо, очень ценные фотографии для меня, неопытного. Не имел даже представления, как там это все работает, а тут все наглядно
Последний раз редактировалось ОлегV 13 дек 2020, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Gazdisel писал(а):
Надо проверять заслонку температуры, которая регулирует холодный, горячий воздух...в ней должна проблема, если двигатель и шланги на печку горячие ИМХО
А как проверить эту заслонку? Крутилка тепло/холодно крутится. Отодвинул пластмассу, которая закрывает около правой ноги водителя, там проходит тросик заслонки, все на месте.
Как к самой заслонке можно добраться?
Благодарил (а): 256 раз.
Попробуй рукой и одновременно ручкой регулировки достичь крайних положений этой заслонки ... Сразу будет всё ясно...
АлександрО, Здравствуйте, проблема с печкой , таже самая, менял два термостата и помпу ничего не изменилось. При прогретом двигателе антифриз не идёт в радиатор салона , что может быть?
У меня проблема была в китайском радиаторе печки. Поставили оригинальный. Проблема решилась
