Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
При +1 градусе по приборке попробовал включить кондиционер - загорелся светодиод на кнопке... и больше ничего не произошло. Будем ждать дальнейшего потепления...
Кстати, я в инструкции не видел рекомендаций включать кондей при первой возможности. Может, это миф, что его нужно включать регулярно? При нашем климате погонял 2 месяца в году (и то, смотря какое лето) и хватит...
Благодарил (а): 828 раз.
Оставьте кнопку "горящей" и езжайте,в процессе поездки он сам включится.Ещё такие наблюдения:даже в -2 -3 ,даже если особо не топить салон,после поездки,заглушив двигатель,разумеется прогретый,вновь завожу через 4-5 минут,а то и больше,кондиционер включается.Но только если машина не на ветру.Причина простая:горячий и необдуваемый двигатель немного нагревает всё,что по соседству,этого хватает.Зимой гонял кондёр таким образом раза 3 или 4,когда ловил такую температуру.
Вчера произвёл первый запуск кондея - по приборке было +2,5 градуса. Нажал кнопку - через секунду был слышен щелчок реле где-то слева и кондей заработал. Из-под капота звуков не слышал в момент включения. Но первые 2 минуты работы кондея был слышен какой-то странный звук (довольно тихий) - периодическое ухание какое-то: у-у-у-у-у-у, но через 2 минуты звук пропал и стало тихо. По тахометру двигатель держал 800 оборотов, пока я не выключил кондей. Без кондея по тахометру примерно 630 оборотов. Не знаю, насколько точно он показывает...
Недавно стал обладателем данного авто. В марте была минусовая температура и соответственно кондиционер не включался. Сегодня +5, включил кондицинер...щелчек по рулем...гул под капотом...я так понимаю включился! Поездил минут 20 с включеным кондиционером, но разницы не заметил! Выставил +18 (у меня климат-контроль) и что с кодиционером, что без него - разницы не почувствовал! Он не охлаждает! Это нормально?!
А какую разницу Вы хотели почувствовать, если за бортом +5? Он с улицы берет воздух холодней, чем Вы хотите
Простой пример: холодильник охлаждает до +5, вот вы выставьте его на улицу при 0 градусов.
Какая температура будет в холодильнике?
Это понятно! Я хотел убедиться в его работоспособности. Должна же быть разница между +18 с кондиционером и +18 просто от вентилятора, хоть какая-то, к примеру запах, сухость, влажность и т.п.
Благодарил (а): 25 раз.
Гм, вы само понятие кондиционер понимаете? Вы разницу в озвученных Вами условиях почувствуете не при окружающей температуре +5, а вот когда за бортом +30 будет. Тогда вентиль без кондиционера будет дуть не +18, а то, что есть за бортом (температура воздуха), а вот с кондиционером - другой вопрос.
Спасибо,понял! Буду ждать жары!
Я при +16 сегодня успешно испытал. При включенном кондее воздух идёт намного холоднее, чем без него.
Благодарил (а): 256 раз.
на Бора кондей в 25-26 жары давал из воздуховодов +3 а при длительной поездке +2.... посмотрим что поло выдаст.....
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
После зимы включил кондей и появился свистящий звук, пару минут подождал, звук не пропал, выключил на всякий.
Работает ли кондей сейчас проверить сложно, на улице итак холодно.
Такой звук это нормально? прошлым летом ни разу такой звук не слышал.
ps радиатор кондея менял прошлой осенью после дтп у официалов...
Благодарил (а): 1331 раз.
Fan_FERRARI
а в течении зимы кондишен запускал ? и как часто ?
Вроде в одном городе,сегодня +14 в Перми.Охлаждение чувствуется и при более низкой,уже включал несколько раз,когда машина долго на солнце стояла.
Изображения: 4
gelozevs777 писал(а):
Fan_FERRARI
кнопку иногда нажимал, но вот включался реально кондей при отрицательной наружной температуре - не знаю...
Изображения: 4
ага, в одном, вечером было +10, но все равно ощущения субъективные насчет источника холодного воздуха - уличный или охлажденный кондеем...
со звуком то что делать? включить и ждать или ехать к дилеру?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
