Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
поменяли датчик .кондёр запел.но появился при включении и выключении кнопки кондёра звук выходящего газа.чё за фигня такая?
Благодарил (а): 232 раз.
та же фигня + появился звук циркулярки
servo писал(а):
servo писал(а):
Случилась та же неприятность.
Щелчка нет, но иногда врубается на несколько минут.
Лампочка горит, предохранители целые.
Вердикт дилера - замена датчика кондиционера, деталь заказная, ждать 2-3 недели.
поменяли датчик давления кондиционера по гарантии.
датчик ехал 2 недели - в жару такое ожидание неприятно, в москве, читал, меняют в день обращения.
холодит не лучше, запаса мороза нет.
при выключении появился звук выходящего под давлением газа.
будем наблюдать...
у тя так звук и не прошел?так же при включении и отключении?
ну мож журчание явное исчезло/стихло, а шелест-пшииик присутствует. инженер дилера пытался объяснить это процессами в кондиционере. думаю, объяснить, почему на новых ПС или других авто такого нет, он не смог бы.
сегодня съездил дозаправил фрион .звук пропал))))
Кому-то победили циркулярный скрежет???
Меняли компрессор?
Торпеду для этого разбирают?
Меняли компрессор?
меня дозоправили и шумы ушли
Благодарил (а): 194 раз.
Какой вес хладогента положен при полной заправке? Машина с климатом 2012 года
500гр вроде
Благодарил (а): 541 раз.
Наклейка под капотом сообщает, что 500 г., +/-15. R134A.
Привет всем! На днях заметил странную работу кондиционера. В любом положении переключателя скорости, кондей начинает работать с перерывом: 5 сек работает, 5 сек не работает, потом вообще вырубается на пару минут, а потом снова включается и работает прерывисто, дальше ситуация повторяется. Вентилятор работает сразу как включаешь кондей. Дует холодный воздух. В чем может быть проблемы? Кто сталкивался? Помогите, а то лето, ездить днем в черной машине нереально!
Благодарил (а): 48 раз.
Вероятно проблема с высоким или низким давлением в контурах. Либо сам датчик давления глючит. В любом случае сами ничего не сделаете-только к спецам по кондеям или к ОД по гарантии.
Если бы датчик, мне кажется тогда бы вообще не включался. Еще сказали можно радиатор продуть... Поможет?
Обычно всякий мусор скапливается между двумя радиаторами и просто продуть не разбирая эту конструкцию малоэффективно. Про датчик давления согласен-скорее всего рабочий.(хотя не факт). Ну и давление в системе измерить просто необходимо. У профильных спецов комплексная проверка и заправка кондея примерно 1.5 руб. Быстрее и надежнее к ним сгонять.
А есть кто из Екб? И кто знает нормальных спецов по кондерам?
