Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
Речь пойдет про Climatronic, который идет в Хайлайнах. Про кондиционеры Climatic (которые идут в более простых версиях ФПС) не знаю, если также - прошу владельцев отписаться.
1. В мануале написано, что при движении задним ходом или при работе омывателя лобового стекла, Climatronic должен автоматически переключиться в режим рециркуляции. Дабы не отравлять атмосферу салона ФПС ядовитыми парами омывайки или выхлопными газами. Функция нужная, омывайки бывают весьма вонючи, а обитатели ФПСа бывают людьми страдающими от аллергии. Так вот у меня Climatronic (работает в режиме "авто") при таких условиях в режим рециркуляции не переключается. Кто знает как лечить?
2. Не сразу после покупки ФПС заметил, что Climatronic работая в режиме "Авто", также включает кондиционер (светится пиктограмма "АС"). Отключил его соответствующей кнопкой. Теперь даже после выключения/включения зажигания кондиционер самостоятельно не включается, т.е. Climatronic "запомнил" это состояние. Однако при нажатии кнопки "Авто" (например при переходи из какого-нибудь другого режима), Climatronic снова включает кондиционер.
Т.е. логика разработчиков такова: в автоматическом режиме должен работать кондиционер. Мне это непонятно. Известно, что кондиционер хорошо справляется с запотеванием окон, но ведь влажная или дождливая погода не каждый день. Также понятно, что кондей нужен в жару. На сейчас-то зачем?
Отсюда вывод: думаю, что включенный кондиционер осенью-весной не нужен. Понятно, что он неудобств не вызывает, однако он вызывает повышенный расход бензина ну и износ собственно самого кондиционера. Ну а если случился дождь, то кнопку "АС" не трудно нажать.)
Благодарил (а): 149 раз.
У меня просто Хайнлайн модель 2011 года: ни при движении задним ходом, ни при работе омывателя рециркуляция автоматически не включается.
Доволен
Благодарил (а): 195 раз.
Antanta
2. выставите температуру на климате чуть выше окружающего воздуха.
MacVit
сейчас у нас на улице +10, температура выставлена 20 градусов)
Благодарил (а): 117 раз.
Antanta писал(а):
1. В мануале написано, что при движении задним ходом или при работе омывателя лобового стекла, Climatronic должен автоматически переключиться в режим рециркуляции. <...> Так вот у меня Climatronic (работает в режиме "авто") при таких условиях в режим рециркуляции не переключается. Кто знает как лечить?
При движении задним ходом действительно включается рециркуляется (это понятно по изменению шума воздуха, но индикатор рециркуляции не загорается). При включении омывайки вроде как рециркуляция не включается.
По второму вопросу: действительно, если просто нажать "авто", то включается кондиционер. Но перевести в авто можно, например, выставив скорость вентилятора равной двум делениям (загорится индикатор "авто")
Заметил еще, что при увеличении скорости движения увеличивается скорость вентилятора обдува. Так и должно быть? Регулятор потока воздуха при этом настроен на стекло, салон, ноги. Режим авто отключен.
Копку авто можно всегда выключить и сделать так, как хочется
Это понятно. Вопрос в другом, при отключенном режиме авто меняется скорость обдува в зависимости от скорости движения. Не могу утверждать, что так происходит всегда, но пару раз такое замечал.
От скорости не замечала, но если температура в салоне значительно отличается от выставленной, то бывает, быстрее нагревается/охлаждается
Действительно, от скорости не зависит, ошибался. Вот если температуру изменить, то тогда меняется скорость вентилятора отопителя.
да от скорости не зависит
Последний раз редактировалось Сережка 11 янв 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
мне вообще непонятно по какому принципу он меняет скорость вентилятора... если я отключил режим авто, я должен сам ставить как хочу, а он то увеличивает, то уменьшает, как ему хочется... непонятно((( ездил на многих машинах с климатом - нигде такого не было))
у нас климат живет своей только ему понятной жизнью, езжу на авто режиме 97% времени.
1. Аналогично. При брызганьи омывайки рециркуляция не включается... При движении задним ходом - не знаю, не обращал внимания.
2. Для меня это тоже до сих пор непонятно. Нафига ему подключать компрессор кодниционера, когда он должен нагревать в салоне воздух на 15-20 градусов относительно улицы :) Причем компрессор кондиционера реально включается - это слышно даже по двигателю. Тоже выключил его принудительно.
Сережка писал(а):
зависит от скорости движения:разгоняемся- увеличивает скорость вентилятора,останавливаемся - скорость вентилятора уменьшается
Скорее всего увеличивается не скорость вентилятора, а приток воздуха извне.
В движении не замечал такого, просто не прислушивался, а вот на месте сколько стоял - всегда работает ровно (если не на автомате).
Благодарил (а): 501 раз.
А в "нормальный" режим он после этого сам переходит потом?
cron
