Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Пару лет назад заметил, что если при высокой температуре окружающего воздуха (от 33С) стоять на месте с включенным кондиционером, то он начинает постоянно включаться и отключаться, что сопровождается щелчками в салоне (реле, видимо) и под капотом (клапан?). На скорости проблем нет. При этом за прошедшее время симптом начинает проявляться уже и при более низкой температуре воздуха (25С), на скорости по прежнему все работает, проблема возникает только во время стоянки или на низкой скорости (в пробке). С чем может быть связано, в какую сторону смотреть?
Благодарил (а): 1046 раз.
Щербаков Станислав5, на диагностику к спецам по кондиционираванию надо
Благодарил (а): 68 раз.
А пробег-то сколько? Радиатор мылся? Похоже, что соты забило, вот и перегревается он.
Пробег примерно 250к, радиатор не мылся, надо попробовать, вполне возможно, что забился.
Благодарил (а): 196 раз.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
declivity@ya.ru писал(а):
Приветствую, на скорости напор охлаждающего конденсатор воздуха больше, во время остановки штатный вентилятор не справляется с нагрузкой, компрессор встает по низкому давлению. Причиной тому: забитый теплообменник, неработающий вентилятор или неисправность фреонового контура.
А может быть причина здесь:
viewtopic.php?f=133&t=15174
Самое простое - просто заглянуть в решётку бампера: как раз видна нижняя часть радиатора, которая первой и забивается. Смотреть либо при хорошем свете, либо, напротив, ночью (так даже лучше) фонарём на просвет.
Может и тут, вот только от скорости движения тогда зависимость врядли появится, всё ж там нет такого подпора, чтоб вентилятор с битыми щётками оживлять. К тому же, центробежный.
фига се пробег.....при таком пробеге явно чистка радиаторов,а то и замена их будет не лишней)))
Благодарил (а): 745 раз.
Имел подобное явление летом в пробке в Сочи. Помыл радиаторы и вуаля..)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
