Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Уважаемые однополчане! Элементарная проблема - перегорела подсветка прикуривателя... Пробовал его вынуть и так и эдак russian_roulette , и пытался подобраться снизу :? , но не могу понять, как он вынимается и как поменять там лампочку :evil: кто-нибудь может накинуть идеи, желательно с фото... :oops:
Добавлено ewgen.
FAQ по теме:
Снятие/установка гнезда прикуривателя. Реализация подсветки ниши за прикуривателем.
Благодарил (а): 32 раз.
У меня похожая проблема, только лампочка не перегорела, а где то контакт отходит, т.к. периодически загарается
По Ельзе он вынимается каким-то специальным съемником, который вставляется в прикуриватель и что-то там толи зажимает, толи раздвигает... Без этого съемника лучше всего снять всю облицовку с прикуривателем вместе.
я думаю лучше повнимательнее заглянуть внутрь прикуривателя, найти там должны быть усики какието которые отгиная просто вынимаете) я тож подумываю напрямую запитать видеорегистратор, и под лоб вывести незнаю как снять, там дальше кстати где полочка рукой какая то крышка нащупывается, что это?
nikiforovev
Toh
viewtopic.php?p=134651#p134651
Это плафон подсветки этой полочки. Кто-то уже писал, что если вынуть прикуриватель и прорезать где-то в нем что-то, то лампочка прикуривателя будет заодно освещать и полочку через этот плафон :)
Благодарил (а): 188 раз.
Я недавно вытаскивал прикуриватель ой и геморно это heat comando . Зато понял что существует 3 способа это сделать (причём два из них бесполезны):
1 способ - Существует специальный съёмник (в теории), где его брать не знаю (Да и нужен ли он для одного раза). 2 способ - разобрать всю бороду (как это сделать можно найти на форуме), толку от этого то же мало (мне это не помогло). 3 способ (не менее муторный чем второй но самый эффективный) - если заглянуть в прикуриватель можно увидеть по бокам два красных усика, их нужно одновременно отогнуть и одновременно потянуть на себя металлическую часть прикуривателя (как вы это будете делать не знаю, но если придумаете удобный способ поделитесь), дальше надо будет вытащить красную пласмаску это просто.
Всем спасибо, был дико удивлен, что нужен спецсъемник ob_+mil Поскольку бросаю курить, меня заинтересовал вопрос с розеткой, но хотелось бы с подсветочкой... ни-кто номер не подскажет? :?
Крышка - это красный прозрачный пластик с отражателем, держится снизу в пазу, а сверху - защелка. Снять можно либо подцепляя сверху чем то острым, либо через любую из заглушек рядом с прикуривателем выдавливая длинной отверткой... og_write
Закрывая тему, итожу:
1) снять прикуриватель можно без съемника следующим образом...
а) берем гвоздь или металлический стержень длиной равной диаметр гнезда прикуривателя + 2-3 мм.
б) откусываем у гвоздя кусачками шляпку и остриё, при этом длина должна остаться на 1-2 мм более диаметра гнезда прикуривателя.
в) узкими пассатижами, размеры которых позволяют более-менее "свободно" ковыряться в прикуривателе.
г) заводим гвоздь горизонтально, поперек движения машины в гнездо сначала одним концом и упираем в квадратный паз, в котором есть красный пластиковый квадратный язычок (его размер не более 1 мм).
д) заводим уже с усилием второй конец, контролируя пассатижами, чтобы не сбился первый заведенный конец гвоздя.
е) толщина гвоздя должна позволять ему гнуться в разумных пределах при прохождении по гнезду. Задача - завести в распорку гвоздь между красными пластиковыми защелками.
ж) после того, как вы уверены, что гвоздь стоит там где нужно, можно за изгиб у гвоздя, который образовался при заведении его в гнездо, тянуть вверх.
Это дает следующий эффект - гвоздь разгибается, разводит усики, при этом тянет за пазы гнездо вверх. итог - вынуто гнездо прикуривателя. теперь вам гвоздь более не понадобится и можно его убрать.
з) у оставшейся пластмассы есть две защелки, которые можно поддевая маленькой отверточкой отогнуть и вытащить оставшиеся детали. делать это нужно без усилия, поскольку вынимается она путем небольших шевелений просто.
2) лампочка там стоит без цокольная 1,5 ватта.
3) конструкцию с лампочкой лучше разбирать в теплом помещении, поскольку на холоде легко разломать.
4) если вы сделаете отверстие в пластмассовой крышке, надетой на лампочку, то получите подсветку ниши за прикуривателем, так как в нише есть прозрачная заглушка красного цвета с катафотом именно для этих целей.
5) собираем.
6) получаем: время - в зависимости от успешности 1-го этапа - 1 час + подсветка нишы за прикури bayan вателем.
Нашел удобный инструмент для снятия прикуривателя. Спасибо nikiforovev наталкнул на мысль.
Обычная прищепка канцелярская.
Вытащить железки (ну незнаю как их назвать). И с помощью их вместа гвоздя, вытащить прикуриватель по инструкции nikiforovev.
Прикуриватель, подсветка
e5399c078c7156ab627fd7132b6bd0fe.jpg [ 85.74 КБ | Просмотров: 37147 ]
Благодарил (а): 72 раз.
Разбирал сегодня, выкладываю фото для облегчения понимания написанного nikiforovev
Снять скрепкой не получилось, тут наудачу попались негодные маникюрные ножницы из них и сделал съемник.
Походу замены лампы сделал подсветку кармана за прикуривателем.
прикуриватель1.jpg [ 99 КБ | Просмотров: 36961 ]
прикуриватель2.jpg [ 72.19 КБ | Просмотров: 36961 ]
прикуриватель3.jpg [ 65 КБ | Просмотров: 36961 ]
прикуриватель4.jpg [ 91.39 КБ | Просмотров: 36961 ]
прикуриватель5.jpg [ 81.25 КБ | Просмотров: 36961 ]
прикуриватель6.jpg [ 98.64 КБ | Просмотров: 36961 ]
прикуриватель7.jpg [ 51.99 КБ | Просмотров: 36961 ]
прикуриватель8.jpg [ 112.68 КБ | Просмотров: 36961 ]
Я вставил скрепку, а усики распирал круглогупцали как клинышком. А потом потянул за верхнее кольцо и прикуриватель легко вылез.
Кстаки пока разбирал эту зеленую ерунду я ее немного сломал, решил заказать новую. Новая пришла серая с двумя готовыми окошечками.
Благодарил (а): 118 раз.
Сегодня сделал подсветку кармана пользовался подсказками и инструкциями Semenjch и opeum
А как сделать что бы прикуриватель работал при выключенном зажигании umnik
Рабочая лошадка. Нормик
