Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 338770 ]
Внимание!
Благодарил (а): 136 раз.
Спасибо, года 2-3 назад, ставил уже стрекозу с круизом, но вот это положение не помнил как должно было работать. Тут на глаза попалась стрекоза, от хетча (справа 4 положения для управления дворников, есть у меня по этому поводу задумка) по дармовой цене, купил.
я там дополнил алгоритм
Подскажите, пожалуйста, а круиз можно как, то тонко настроить?
Скажем если он на 75 выставлен, а ты едешь 50 и нажимаешь res, то машина подрывается. Хотелось бы чтоб разгон был более плавным.
Или вот еще момент, выставил 105, а впереди гора, как правило я не давлю в гору, а держу так же в итоге скорость скидывается, что делает круиз в этом случае, он переключает передачу вниз и пытается удержать в 105 км, при этом мотор начинает работать на повышенных. Можно как то уменьшить данный порог, когда КК понимает, что ему надо поднажать?
Это тебе нужен АДАПТИВНЫЙ круиз. У нас же обычный.... В небольшую горку он будет прибавлять газ....с горки-притормаживать двигателем...
neyas, Здравствуйте, а родная стрекоза с каким артикулом была?
У меня 6R5953507A. Подойдет ли китайская.
Благодарил (а): 45 раз.
AndyBig, добрый день опять прикупил поло, правда тренд без АБС. Попытался активировать КК, не получилось. Можно ли прикупить ваш бустер с КК. И где почитать про него?
насколько я знаю Андрей уже не производит бустеры
Добрый день!
Решил установить круиз-контроль. Купил блок 6R0937087J от европейского поло.
Все поставил, скопировал кодировку старого блока, потер ошибки, НО на приборке горит ошибка ESP (ставил сам, до этого ошибок не было и все работало).
Перепробовал кучу всего - результата ноль.
Решил поставить старый блок комфорта, ошибка на приборке гаснет, сканером спокойно удаляется.
Снова ставлю новый блок комфорта - снова та же ошибка на приборке, сканером не удаляется.
Судя по описанию ошибки - ругается на датчик поворота руля???
Все блоки без ошибок кроме блока ABS/ESP...
Темпомат круиз-контроль GRA
