Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]
Благодарил (а): 595 раз.
stduba писал(а):
Детали и материалы:
8J0 947 409 A - Плафон освещения со светодиодными лампами 2 шт. Яркий белый свет.
4B0 971 832 - Корпус разъема 2 шт.
N 907 647 01 - Клеммы для самостоятельной обжимки (в разъемы) 4 шт.
Вот эти клеммы не заказываются,нету их,откуда их можно извлечь?Бывают ли они в магах?А то плафончики и разъемы уже в пути а клемм нема...
Благодарил (а): 56 раз.
slavik13rus писал(а):
stduba писал(а):
Детали и материалы:
Как это нет? Вот что выдает автодок. Такая же ситуация с эксистом
Подсветка ног
Без имени-1.jpg [ 889.29 КБ | Просмотров: 11910 ]
Правильно,они есть на экзисте,просто откуда я заказал плафоны(http://vagcats.ru/) их нет.А отдельно платить 500 с лишним рублей за тридцати рублевые клеммы как то не хочется))
Где жы Вы раньше то были ,я такой сайт не знал,а плафончики у них на сотку дешевле...
Благодарил (а): 188 раз.
У меня все подключено к 65 и 4 контактам
Ребята а можно поподробней где это находится и что надо что бы туда подключится
stduba писал(а):
Если есть немного денег, времени и руки растут правильно можно сделать.
спасибо stduba, ,Сделал по Вашему комментарию,все работает,только дороговато покупать оригинальные плафоны и разъемы(2100 с пересылкой),можно было заколхозить диодную ленту,но я пошел по пути оригинала)). От себя добавлю: клеммы для разъемов мне не прислали,подходят из компа,висят лишние разъемы шнурке питания на DVD,тупо откусил и вставил в присланные разъемы.
Благодарил (а): 256 раз.
подскажите опытные электрики пожалуйста: хочу сделать подсветку от габаритов - чтоб в ногах впереди -сзади было подсвечено в движении..... т.е от габаритов.... Вынул выключатель света(фар) посмотрел там есть два провода серо синих - один потолще - другой потоньше - подсоединил на них по очереди и на массу лампочку- включаю габариты на том и на другом появляется 12 вольт - к какому из них безопасней и лучше подсоединится...?
А в плафонах 8J0 947 409 A диоды впаяны? То есть, в случае чего- менять придется весь плафон?
А в штатные 7L0947415 можно же воткнуть и светодиоды W5W, так ведь?
Можно, и лучше вставлять сразу 3х ватники. Светить будут как днем. Я вот юзаю светодиоды красного цвета - в салоне при открытии дверей красотища
к любому можно, но лучше к тому, который потолще.
Поставил сегодня наконец-то трехватники в подсветку ног.
Начинка следующая: Подсветка ног
Вот что получилось:
Смотреть на youtube.com
Светят даже ярче чем обычные лампочки белого цвета. Красота :grin:
Что за светодиод? Можно о нем поподробнее. Как он внедряется в плафон?
Светодиоды брал такие http://zadiodim.ru/katalog/svetodiody-3 ... 140-req3e/
Внедряется через драйвер и резистор на 5W и 3,9 Ома. Драйвер берется от зрехваттной лампочки. Брал в том же магазине Zadiodim, но в прайсе его почему то нет. Вот такой http://dx.com/p/mr16-1-3w-650-700ma-con ... nput-13557
Благодарил (а): 120 раз.
Всем добрый вечер, хочу подключить плафоны так же как audel, к 65 + и 4 - но я не понял где эти контакты, разобрал белую фишку с блока ВСМ, а там на 65 и 4 месте вообще нет проводов.
Благодарил (а): 82 раз.
Xarmat, попробуй разобрать черную
Так мне нужно точно знать какую из двух фишек разбирать, белую или черную.
