Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
day_hunter писал(а):
не надо придумывать, привыкнут глаза вскоре и перестанут обращать внимание.
+1
Это уже скорее психологически мешает, а не оптически. Вы знаете, что ето есть и невольно заостряете на этом внимание... Для глаз никакого вреда это не несет, как и никакого неудобства в вождении :)
сергей fpp писал(а):
что бы придумать? может очки какие нибудь есть
Есть обогрев лобового ,в вечернее и ночное время одеваю очки "анти фары" ничего не бликует и не слепят встречные(хотя и без очков нет бликов)а может всё зависит от зрения)))P.S.Лобовое стекло должно быть всегда чистым снаружи и внутри !
не надо вглядываться в эти ниточки и все будет ОК. манагер в салоне сразу сказал - не надо пялится на нит :) ну я как то сразу привык... ради интереса первое время фокусировал на них взгляд ночью от встречных фар... потом забил.
Vasilich писал(а):
golfstrom писал(а):
Вчера обнаружил, что перестал работать электрообогреватель лобового стекла. До этого работал нормально, включал за все время раза 2-3. Лампочка загорается, реле щелкает, но стекло не греется.
Что может быть? Предохранитель или контакт где отошел? Может у кого то возникала такая ситуация?
А появление нагрузки на двигателе при включении обогрева чувствуется или нет? Это хорошо заметно на холостых оборотах.
Спасибо, не догадался что так можно проверить! Проверил сегодня нагрузку на двигатель, она повышается, часовой расход бензина увеличивается на 0.2 л/час. Но, что странно стекло стало нагреваться! Почему раньше не работал обогрев стекла до сих пор загадка.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
сегодня проверил работу электрообогрева лобового после замены у официалов - очень похоже что работает только пассажирская сторона, на стекле даже образовалась четкая вертикальная граница растаявшей и заледеневшей стороны, потом уже направил обдув на стекло и дворниками постепенно расчистил лед, немного он возможно все таки растопился обогревом, а теперь вопросы:
вопрос 1 - могло ли вчерашнее небольшое дтп (догнал слегка 14-ку, повредил слегка перед авто) повлиять так на работу электрообогрева?
вопрос 2 - если ли возможность самому проверить подсоединены ли разъемы электрообогрева? (раньше на форуме у кого то уже возникала такая проблема)
вопрос 3 - возможно ли что электрообогрев работает "по очереди" ? (хотя прошлой зимой такого я не припомню, но возможно сервисмэны что то по другому подсоединили)
На улице -15. Завел машину автозапуском пока собирался прошло минут 10 в машине скорость 2 печка на максимум обогрем направлен в салон и в ноги. Включаю обогре лобового, заднего стекла и подогрев сиденья. Прошло 10 минут заднее видно что греет, а вот лобовое нифига. При ключении слышен щелчек кнопка горит. Не понятно толи полетел обогрев, толи он не расчитан на нашу температуру.
Изображения: 4
не понял из описания что включается автозапуском, а что вручную при посадке в авто,
у меня автозапуска нет, зимой (прошлой, этой еще морозов не было) после запуска двигателя включал обогрев водит. сиденья на минимум и обогрев лба, откапывал машину от снега, минут за 5-7 (в зависимости от температуры) лоб. стекло отмерзало, тогда я уже включал обогрев зеркал и заднего стекла и выезжал с парковки, конечно если включать все обогревы разом и на максимум, то эффективность обогрева будет меньше..
ps сейчас с обогревом проблема - после замены греет только половина (уже писал в этой теме), так что после ОД возможно что лобовое не греет совсем, чтобы совсем не грело с завода - имхо сомнительно это...
Последний раз редактировалось Fan_FERRARI 08 ноя 2012, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 104 раз.
Просто надо было нажать на кнопку
Автозапуском завожу машину, электрообогрев лобового, заднего и водительского сиденья включаю вручную при посадке авто. Раньше включал обогрев лобового и он работал хорошо, но температура была минус -5 -7, лобовое оттаивало наглазах и достаточно было ключить дворники. В -15 нет намека на то, что иней начинает оттаиваеть.
Изображения: 4
на прошлой неделю заводил машину в -2, слекло было под плотным слоем инея, через 3 минуты электрообогрев отогрел ту половину стекла что у меня греет, других обогревов я не включал, а вы хотите чтобы в -15 стекло отогрелось быстрее при включенных других потребителях... коль у вас автозапуск то и не знаю что посоветовать, я то все равно жду прогрева авто, сметаю при необходимости снег, кстати попробуйте оставить обогрев стекла включенным при глушении авто, вдруг это запоминается, а не запоминается так через сигналку прикрутите чтоб включалось...
Тут дело не в быстрее, а в том что вообще не чувствуется что оно хотя бы начало тогреватся (заднее то за эти 10 минут было заметно что греется). Попробую поэкспериментировать с кнопкой, если не получится может действиетьно можно привязать к сигналке.
Изображения: 4
нагрев стекла рукой думаю почувствовать не получится, греется оно скорей всего (вот тут могу ошибаться) только до околонулевой температуры, цель нагрева - образовать водяную пленку между собственно стеклом и слоем льда на нем, а не растопить лед целиком...
Не образуется эта водяная пленка за 10 мин при - 15 :-( . Пока жалко те деньги, что отдал за эту опцию.
Изображения: 4
тогда видимо он все таки не работает, озадачьте ОД устранением неисправности, либо демонстрацией работы...
Ну вот и собираюсь еще денек потестировать, а потом уже звонить ОД.
