Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1058 ]
Обновлена инфа по реализации круиз-контроля для авто с двигателями CFNA(B) и CWVA(B), шапка зачищена от ссылок, ведущих "в никуда".
В блоках электроники бортовой сети 6R0 937 087 H, P, R, T, АА и более новых (для уверенности, что блок от хетча поддерживает круиз, лучше залезть под педали (либо воспользоваться смартфоном с фронтальной камерой) и посмотреть его номер (окончание артикула блока должно заканчиваться на 087), т.к. в процессе обсуждения выяснилось, что блок от хетча 6R0 937 085 J рестайлингового поло с двигателем CWVA не поддерживает круиз - фото ниже под спойлером) предусмотрено подключение темпомата - автомата поддержания скорости (круиз-контроля), независимо от типа КПП.
Темпомат (круиз-контроль, GRA)
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 336271 ]
Круиз-контроль является штатной опцией в VW Polo c начала 2015 г.
Информация по артикулам подрулевых переключателей с функцией круиз-контроля:
Подрулевые переключатели ("стрекозы") с круиз-контролем от VW Vento для авто, выпущенных до 24.11.2013 (включительно):
6Q0 953 513 AM 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6Q0 953 513 AK 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто с самостоятельно установленным полноценным мультирулем от тигуана или рестайлингового поло).
Подрулевые переключатели с круиз-контролем от VW Vento, выпущенных после 24.11.2013 по настоящее время:
6R5 953 507 С 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным дорестайлинговым мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6R5 953 507 B 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации со штатным полноценным мультирулем).
Вот тут описан положительный опыт установки китайской "стрекозы" с круизом артикула 6RD 953 503 J.
Судя по этой теме, можно устанавливать новые "стрекозы" (с артикулами, начинающимися на 6R5) вместо старых (с артикулами, начинающимися на 6Q0). Но в этом случае придется менять подрулевые возвратные кольца (жгуты) с 6Q0 959 653 B (6Q0 959 654 D в случае наличия ESP) на 6R0 959 653 (6R0 959 654 в случае наличия ESP), либо покупать новые "стрекозы" 6R5 в сборе с жгутами.
Приобрести подрулевой переключатель, а также комплект проводов к нему на авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) можно в клубном магазине.
Ссылка на отличный фотоотчет, размещенный на drive2.ru по установке круиз-контроля для авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) в 2-х частях, доступен по ссылкам - 1 часть - теория, 1 раздел 2 части - практика, 2 раздел 2 части - практика.
Фотоотчет по установке круиз-контроля на поло с двигателем CWVA(B) доступен по ссылке.
Для тех, у кого стоит запорная скоба на БУ двигателя (на двигателях CFNA(B) и CWVA(B) детали одинаковы!):
6Q0 907 500 E - запорная скоба
WHT 005 336 - 2 болта с отрывной головкой (M5x13)
При установке обратите внимание, что если у вас в авто стоит старая "красная" приборка, то круиз-контроль работать будет, но лампочка на приборной панели зеленого цвета, сигнализирующая о том, что активирована функция поддержания заданной скорости, гореть не будет, т.к. в такой приборке она физически отсутствует.
В новой "белой" приборке, а также в приборке от Polo GTI лампочка будет гореть.
Внимание!
Тема техническая, сугубо конкретная!
Поиск мест установки, активации - в своем региональном разделе либо разделе Барахолка, либо через личные сообщения.
Оффтопик безжалостно, без предупреждений и объяснений будет удаляться.
Благодарил (а): 116 раз.
Нашел тут сайт, на нем предлагают (правда для хетча, но сути не меняет) два вида круиза. С отображением на МФА+ и без этого..чо то не догоняюсь...,насчет отображения круиза на МФА...вроде ж это пока невозможно, или не понимаю чего...
http://auto-retrofit.ru/product/art-37922-1/
http://auto-retrofit.ru/product/art-37922/
Паш, эти ссылки уже выклыдывались. Сомневаюсь я в их правдивости, думаю неподдерживает МФА + показание круиза , просто горит зеленый значек и все. А на стоковых приборках и его нет (((
Мошенники!) пишут хрень всякую.
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, где-то поднималась тема о впаивании в штатную приборку диода + компоненты для отображения значка КК.
Кто-то даже пробовал. Получилось продвинуться в этом вопросе?
Благодарил (а): 26 раз.
Всем привет! установили с Wowik[c@$peR] мне родной Круиз-контроль! Все работает отлично и очень доволен! Вчера сьездил на дачу по Новорижскому шоссе,вкличил Круиз на 125км/ч так и ехал до дачи!Большая благодарность Wowik[c@$peR]у за установку Круиза и за прокладку проводки и датчиков для приборки GTI! скоро буду ставить приборку GTI!
Если кто решит поставить родной Круиз то смело обращайтесь к Wowik[c@$peR]! очень советую и остался очень доволен его работой. Все сделал качественно(все разьемы и контакты были VAGовскими(оригинальные) и всё пропаял!).сам не ожидал что так будет все качественно! tachka2 driver
Благодарил (а): 1673 раз.
simacoviv
Фото работ, всем интересно будет посмотреть.
В нашем магазине брал кто ни будь? Ставил?
Доброго времени суток! Вместо 6q0 953 503 ed сегодня установлен 7H0 953 513C , всё встало без проблем и робит . :-) Куплено в Великобритании http://www.ebay.com/itm/230861416139?ss ... 1497.l2649 .
Wrill... A у меня без символа омывателя)))))
не совсем понял про омыватель . Проясни. У меня тоже нет этого символа.
http://www.ebay.com/itm/120998973866?ss ... 1497.l2649 это тоже приехало в один день, скоро выложу отчёт . Состояние нового, пришлось переделать крепление , получилось как заводское , жду разъём для проводки , разъём с кабель каналом получился дороже зеркала.
На фото с ибэй на правом переключателе значок стеклоочистителя заднего стекла) у нас его нету
Ничего страшного . Цена халява.
Теперь продолжаем думать как вывести скорость круиза на БК
где есть инфа что это возможно ?
Это пока теория.....нужно копаться в логах приборки
