Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Есть план по запитке видеорегистратора от плафона освещения салон. Вычитал, что, например, в Форде Фокусе есть автоматическое отключение бортовой электросети через 30 секунд, после запирания авто.
У нас есть такая функция или + на плафоне есть всегда?
Благодарил (а): 1673 раз.
Есть. Только выключение плафона.
Там минус отваливается или плюс? Если плюс, то какой? Постоянный(там вроде 3 провода и на одном из них плюс то есть то нет)?
Ответ здесь:
viewtopic.php?p=159672#p159672
Там один постоянный плюс, один минус, подающийся при открытии дверей и один минус постоянный, который пропадает через примерно 30 минут после выключения зажигания. Плюс, если не ошибаюсь, посередине, минусы по краям. Какой из них за что отвечает - выяснить не сложно :)
Сам подключился к плафону (видеорегистратор и антирадар), светодиоды из блоков питания вывел в потолок над водительским козырьком :)
Последний раз редактировалось AndyBig 15 апр 2012, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig писал(а):
Там один постоянный минус, один плюс, подающийся при открытии дверей и один плюс постоянный, который пропадает через примерно 30 минут после выключения зажигания.
Спасибо, за исчерпывающий ответ!
Изображения: 4
вотрос такой сегодня поставил на освещение салона диод. при положении включения при открытых дверях он горит в пол накала даже если двери закрыты. у кого еще так и как с этим бороться?
Опытным путем выяснил, что + постоянный это крайний коричневый провод, а + переменный это крайний коричнево-черный провод, Минус красный посередине. Вроде все правильно собрал, все прозванивается, но когда подключаю БП регистратора перегорает предохранитель... В прикуривателе работает нормально. По-идее если я там что нибудь замыкал непосредственно в точке контактов моих выводов с выводами плафона, то перегорел бы общий предохранитель...
Вы в какой точке плафона подключались(разъем, дорожки, провода)?
Все короче наоборот og_luzhok . Минус постоянный - коричневый, минус "от дверей" - коричнево-черный, плюс - красный! А предохранитель горит потому, что вы перепутали полярность!
К проводам, посредством "врезных" соединителей (они защелкиваются прямо на провод, сквозь изоляцию).
Saboter прав, я прошу прощения за неправильное информирование, просто уже подзабыл - там действительно посередине плюс, который подается постоянно, а по краям минусы - один подается от открытия дверей, а второй постоянный.
Предыдущее сообщение исправил, чтобы больше никто не ошибся благодаря мне :)
AndyBig
Иван Сусанин электро проводки............... lamo
А я подумал, что это меня всевышний наказывает, за то, что я в православный праздник работаю...
Я тоже хорош, надо было плюс(на который я думал) проверить на корпус(крышу хотя бы), а не на соседний провод, но не захотел до металла царапать, в итоге минус один зарядник(взорвался кондер) и 2 предохранителя в новом...
Поеду искать предохранители стеклянные...
И ведь в схемах к Поло коричневые провода это минуса...
Да ладно вам... Мне и так уже стыдно :roll:
Да я почему-то предпологал по умолчанию, что все будут проверять тестером, а там сразу видно где плюс где минус :)
После моих испытаний (Тренд, подключал видеорегистратор) выяснилось иное - плюс на центральном контакте условно постоянный - он отключается примерно через 20-30 мин (точно не замечал) после отключения зажигания. Проверка достоверная, так как весил отдельную лампочку, минус брал прясо на корпусе. Погасла через 20-30мин вместе с плафоном. А у Вас устройства постоянно работают или вы их отключете?
Дык плафон вроде через 15 секунд гаснет или вы по-другому запитали его?
