Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1058 ]
Обновлена инфа по реализации круиз-контроля для авто с двигателями CFNA(B) и CWVA(B), шапка зачищена от ссылок, ведущих "в никуда".
В блоках электроники бортовой сети 6R0 937 087 H, P, R, T, АА и более новых (для уверенности, что блок от хетча поддерживает круиз, лучше залезть под педали (либо воспользоваться смартфоном с фронтальной камерой) и посмотреть его номер (окончание артикула блока должно заканчиваться на 087), т.к. в процессе обсуждения выяснилось, что блок от хетча 6R0 937 085 J рестайлингового поло с двигателем CWVA не поддерживает круиз - фото ниже под спойлером) предусмотрено подключение темпомата - автомата поддержания скорости (круиз-контроля), независимо от типа КПП.
Темпомат (круиз-контроль, GRA)
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340782 ]
Круиз-контроль является штатной опцией в VW Polo c начала 2015 г.
Информация по артикулам подрулевых переключателей с функцией круиз-контроля:
Подрулевые переключатели ("стрекозы") с круиз-контролем от VW Vento для авто, выпущенных до 24.11.2013 (включительно):
6Q0 953 513 AM 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6Q0 953 513 AK 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто с самостоятельно установленным полноценным мультирулем от тигуана или рестайлингового поло).
Подрулевые переключатели с круиз-контролем от VW Vento, выпущенных после 24.11.2013 по настоящее время:
6R5 953 507 С 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным дорестайлинговым мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6R5 953 507 B 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации со штатным полноценным мультирулем).
Вот тут описан положительный опыт установки китайской "стрекозы" с круизом артикула 6RD 953 503 J.
Судя по этой теме, можно устанавливать новые "стрекозы" (с артикулами, начинающимися на 6R5) вместо старых (с артикулами, начинающимися на 6Q0). Но в этом случае придется менять подрулевые возвратные кольца (жгуты) с 6Q0 959 653 B (6Q0 959 654 D в случае наличия ESP) на 6R0 959 653 (6R0 959 654 в случае наличия ESP), либо покупать новые "стрекозы" 6R5 в сборе с жгутами.
Приобрести подрулевой переключатель, а также комплект проводов к нему на авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) можно в клубном магазине.
Ссылка на отличный фотоотчет, размещенный на drive2.ru по установке круиз-контроля для авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) в 2-х частях, доступен по ссылкам - 1 часть - теория, 1 раздел 2 части - практика, 2 раздел 2 части - практика.
Фотоотчет по установке круиз-контроля на поло с двигателем CWVA(B) доступен по ссылке.
Для тех, у кого стоит запорная скоба на БУ двигателя (на двигателях CFNA(B) и CWVA(B) детали одинаковы!):
6Q0 907 500 E - запорная скоба
WHT 005 336 - 2 болта с отрывной головкой (M5x13)
При установке обратите внимание, что если у вас в авто стоит старая "красная" приборка, то круиз-контроль работать будет, но лампочка на приборной панели зеленого цвета, сигнализирующая о том, что активирована функция поддержания заданной скорости, гореть не будет, т.к. в такой приборке она физически отсутствует.
В новой "белой" приборке, а также в приборке от Polo GTI лампочка будет гореть.
Внимание!
Тема техническая, сугубо конкретная!
Поиск мест установки, активации - в своем региональном разделе либо разделе Барахолка, либо через личные сообщения.
Оффтопик безжалостно, без предупреждений и объяснений будет удаляться.
А вот такой подрулевой подойдет для поло??
Благодарил (а): 242 раз.
DNP, к сожалению, боюсь, что НЕТ!!! Попробуйте поискать здесь. Год назад мне предлагали стрекозу за нормальные деньги, но там были не те буквы. Рисковать не стал и купил в итоге у Wowik[c@$peR], то, что нужно.
Последний раз редактировалось критик 30 мар 2014, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
я купил вот такой http://www.aliexpress.com/item/Original-Volkswagen-VW-2011-2013-New-Polo-Skoda-Fabia-Cruise-Control-System-Handle-Harness-6RD-953/1464424297.html буду завтра устанавливать, из минусов такое ощущение, что БУ так как 1 пин был загнут и на хомуте у болта видно, что крутили, а так вся проводка, что надо за исключением провода питания. ну его можно добавить отдельно, да и в комплекте 2 вида проводки ...
Попов Егор, по внешнему виду это ровно то, о чем говорил DNP. Стрекоза по внешнему виду отличается от той, которая встает (ставится) на Polosedan. Но если у Вас получится, то тогда и DNP можно эту штуку покупать ;). Удачи в установке!!!
Благодарил (а): 56 раз.
я купил вот такой
Такие вещи, как подрулевой и кольцо, я бы не стал брать неоригинал.
Если уж оригинал бывает дает сбои, то китайская поделка вообще позволяет желать лучшего. Просто это девайс, в котором много двигающихся деталей и должно быть изготовлено очень точно.
К качеству изготовления органов управления автомобилем стоит относиться с более строгими требованиями.
Но кто знает, может и прослужит долго.
А там может быть и оригинал с завода берут VAG в поднебесной. Скорее всего так и есть большая часть товаров в заводских упаковках.
Если уж оригинал бывает сдает сбои, то китайская поделка вообще позволяет желать лучшего. Просто это девайс, в котором много двигающихся деталей и должно быть изготовлено очень точно.
Если и брать такой, то разобрать и поставить только левую часть, остальное оставить родное, есть ещё просто отдельные левые от Golf 6 стоят ещё лояльнее но не видел не разу в разобранном виде подрулевой не знаю подойдет или нет
отпишитесь плиз как поставите
Да, отличия есть, поставить не получилось, после установки при включении зажигания, все гаснет. пробовал переставить кнопки, не выходит так как сами переключатели отличаются от оригинальных так и сами кнопки устанавливаются по другому, думал сколхозить, и все же установить эти кнопки, но опять же не подходит разъем проводов в родное место, так же эти провода разворачивает на 180 градусов ...
переключатель вот так снимается
теперь у меня вопрос такой, для тех у кого уже стоит круиз, или есть рагатина
Совпадают ли кнопки по электронике с кнопками ниже на фото
тыльная сторона кнопок
перед кнопок
провода
да, важен вот такой момент, все же какие контакты выходят сданных кнопок в каком порядке ...
ниже на фото как соединено тут на рагатине из Китая
вот так провода выходят из кнопок
вот так провода входят в рагатину
ребята, подскажите как это у вас сделано ...
Лишний раз убедился что во-первых скупой платит дважды, а во-вторых оригинал рулит Темпомат (круиз-контроль, GRA)
ну так то да, ну и это оригинал, только китайский и не пойми от какой машине, хотя продавец уверял, что все будет работать ... хотя китайзам верить ..., ну бабло то с Али все равно попробую вернуть ... так как деньги уже возвращал ...
все же может кто то покажет как выглядят кнопки, все же может получится сколхозить ...
Попов Егор, Вы самое главное не написали. Какие буковки и цЫфИрки на наклейке написаны? Должно быть 6Q0 953 513 AM 9B9 (такой ставил себе) или 6Q0 953 513 AN 9B9. А что написано на Вашем?
к сожалению тоже приобрел такую стрекозу
сейчас прозвонил контакты круиза и они совпадают с оригиналом
но сами кнопки по посадочным местам не совпадают и крышки тоже не подходят
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
upd
прозвонил левую ручку(свет) - все совпало
upd
ты попробуй подключить, может в моем случае брак ?
Может нужно, просто контакты поменять местами? без подключения кнопок круиза все работает?
