Всем привет. Я тут новичек, сильно не пинайте ежели чего. Прошерстил форум, похожей или такой же темы не нашел, если пропустил - каюсь, тыкните носом)
Что имеем - Поло седан Хайлайн 2013 без премиума. Произошло неприятное ДТП, неприятное - ударился(ударили) головой и сутки времени из памяти долой, поэтому подробностей самой аварии не знаю, только результаты) А они не очень радужны, 47 метров кувырком в кувет на снег(повезло!) с около 100км/ч.
Побита кузовщина в круг(пара деталей только целые, без вмятин), разбито лобовое и водительское стекло.
Далее, разбита панель приборов, щиток по-нашему. Сходу вопрос, может ли разбитая приборка каким-либо образов влиять на работу стеклоподъемников? При снятии и разборе остатков приборки было выяснено что разбит самый главный чип. Индикации на ней ноль, машина не заводится, видать задействован иммобилайзер.
Питание на кнопки и на сами моторы идет, проблема, как я понимаю, либо программная(аварийный режим какой либо), либо электрическая(сгорел заныканный предохранитель или реле).
Умные люди на драйве подсказали, мол есть в нашей машине самовосстанавливающиеся предохранители. И находится данное чудо где-то внутри панели за переключателем света, мол вытащи-посвети-увидишь.
В блоке предохранителей все проверил, все целые, под капотом на аккумуляторе всего 2, тоже целые.
До этих чудо-предохранителей еще не добрался, сегодня пойду в гараж. После аварии особо не побегаешь, ноги больные.
Теперь собсно вопросы.
1. Правильна ли текущая теория о данных предохранителях и как их проверить?
2. Что еще может блокировать работу стеклоподъемников?
3. Свои догадки или предложения, высказывайте, будем проверять.
Ах да, доступа к Ваг-кому пока нет, ошибки считать не могу.
UPDATE.
Сходил в гараж, снял переключатель света. Указанных предохранителей я не увидел, там только 4 больших реле и 4 маленьких, если надо могу схемку набросать, как они расположены. Куда копать, кто знает?
Последний раз редактировалось Виктор. 25 апр 2014, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Вероятнее всего проблема в блоке управления стеклоподьемниками....насколько помню есть у нас такая штука...типа "мозгов" для электрики....где стоит -не скажу..как вариант-на люксовой Калине сие мозги стояли под задним сидением....
Олег151, И где может она стоять? это не может быть блок комфорта? было бы крайне нежелательно...ценник адский)
Под задней сидушкой точно нету, смотрел)
Скорее всего он....
Благодарил (а): 160 раз.
Вот примерно тут расположены. И выглядят предохранители так.
Не работают стеклоподъемники после ДТП
Сними боковую заглушку торпедо (со стороны водителя) и вынь переключатель, смотрим чуть в образовавшееся отверстие чуть вверх и там видим два предохранителя.
reyder, Нету, писал же выше, проделывал данную процедуру, там только релюшки и все. Уже знаю как выглядят, видал похожие фото, но у меня их нет.
Благодарил (а): 595 раз.
А может они вылетели и потерялись при аварии?И еще вопрос:почему вы именно стеклоподъемниками заморочились,как я понял вся машина почти в хлам,а вы про стекла...?
slavik13rus, Проводов лишних в том районе тоже, ибо передергано и проверено было все. А насчет заморочился. Через неделю заезжает на кузовной ремонт, знакомые делать будут, 2000уе всего попросили. Потому и привожу все в порядок.
Привет! есть приборка от амарока если нужна могу продать 5р, прошу прощение что не в той теме.
ppdid, Спасибо, но уже заказал и почти получил)
