Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Уважаемые коллеги!
Можно ли взять "землю" в багажнике,а то протянул только один провод к акб,неужели 2-й придется тянуть?
Спасибо forza_russia
Под левой обивкой багажника точно есть болт "массы" на который крепятся минуса обоих задних фонарей и подсветки номера. Облицовка держится на 8 пистонах, их надо аккуратно раскачивать и медленно вытягивать , тогда не сломаются.
Благодарил (а): 541 раз.
Вверху справа есть шпильки м6 с гайками. Я там усилители запитывал. Под капотом еще кинь дополнительный провод массы от аккума на кузов параллельно штатному-пока это не сделал не мог собрать звук в кучу.
Сидение заднее откинь- я там к болту примотался.
