Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Всем привет форумчане подскажите можно ли на поло самостоятельно установить ругулятор уровня освещённости панели подсветки приборов,(ночью мне кожется горит очень ярко , хотелось ёё немного уменьшить у меня поло компл( комфортлайн),у диллера я думаю цена будет сумасшедшая.может кто копался сам и подскажет чего.?
(и ещё вопрос всё облазил не нашёл ,где в дверях находятся концевики?)
В замках.
Благодарил (а): 116 раз.
Как установлю раскажу)
Благодарил (а): 29 раз.
Ночью на дорогу смотреть надо, а не на приборы. А в старые добрые времена журнал "За рулем" еще советовал специально использовать цветную подсветку для глаз, что сокращало время восстановления зрения после засветок фарами встречных авто.
Доброго времени суток! Регуль установить легко, я себе установил, но придётся разбирать переднюю панель. Вскрывать жгут проводов искать сине белый провод, если не ошибаюсь идёт на 5амп предохранитель F7 , разрывать питание идущее через этот предохранитель на подсветку приборов и установить регулятор .
а номерок регулятора ни кто незнает?
Лучше поздно, чем никогда.
Вот номер: 6R0941333
В общем, сделал я себе регулятор яркости. Делюсь. Регулируется яркость приборки, подсветки кнопок и прикуривателя.
Указанный выше регулятор был приобретен, и переделана проводка. Нужно под нижней накладкой левой передней стойки (там где ручка открывания капота) размотать жгут в районе гофрированной трубки и найти соединение пяти проводов. В моем случае это были два белых 0,5 мм2, серо-голубой 1 мм2, серый и еще один серо-голубой по 0,5 мм2. В зависимости от года выпуска вместо белых могут быть тоже серо-голубые. Нужно отрезать от соединения серый и серо-голубой провода (которые идут вверх) и соединить их вместе (это как раз и есть провода на подсветку пирборов, оставшиеся провода идут на подсветку номера). Далее к серо-голубому проводу 1 мм2 присоединяем новый провод - который тянем в камеру №3 разъема регулятора яркости. Все красиво заматываем обратно, соединяем снятые разъемы и собираем. Профит! tachka2
Saboter, после установки регулятора яркость подсветки так же сама пригасает при включении габаритов? :)
Яркость подсветки чего?
Приборка, дисплей приборки, подсветка кнопок, подсветка прикуривателя пригасают. Больше ничего не пригасает.
Saboter писал(а):
Яркость подсветки чего? Приборка, дисплей приборки, подсветка кнопок, подсветка прикуривателя пригасают. Больше ничего не пригасает.
Именно про это я и спрашивал, вроде бы больше ничего и не подсвечивается :)
Андрей!
Если будешь заказывать-бери и на меня! У меня с Экзистом почему то не получается-не складываются отношения.
Ну, в ближайшее время я заказывать не намерен, отложу на будущее. А сейчас я собираюсь в очередной раз заказывать в екзисте угольные воздушные фильтры :)
Благодарил (а): 317 раз.
А сколько стоит этот "регулятор" ?
от1,5 до 2.0 т. руб
