Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 341474 ]
Внимание!
Предложение конечно интересное, но как то боязно лазить с "+12" в блок электроники в своем авто. Интересно что скажут парни с завода? есть вариант попробовать?
Благодарил (а): 786 раз.
Помнится, такая фича была еще на Пассате В3 лохматого 88-го года.
При наличии электронной педали газа и поддерживающего Блока управления, кстати на Хае скорее всего - 6R0 937 087 F, неплохо было бы замутить.
Возможно, забегаю немного вперед, но вот как просто это реализовали на Golf 4 и не только.
Последний раз редактировалось Riv_2000 17 янв 2012, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Riv_2000 писал(а):
(кстати на Хае скорее всего - 6R0 937 087 F, неплохо было бы замутить.
Нет , у меня на Highline "H", но это просто ревизия, главное чтобы было "087"
Есть огромное желание поэксперементировать, но пока нет ВАГ-Кома...
Кстати, пойду-ка я закажу его, давно уже хотел :)
В начале лета собираюсь по Европе покататься - а это тысячи км по хорошим трассам, вот там круиз был бы очень даже кстати.
Благодарил (а): 116 раз.
Мне уже приехал подрулевой с круизом. Вот и проэксперементирую.
По-моему слишком дорого менять исправный.
Можно просто на кнопку вывести.
А где, почем и какой номер, если не секрет? :)
Там же в круизе задействуется один переключатель на три положения и две кнопки... Разве одной можно обойтись?
Переключатель On-Pause-Off можно всегда сделать "On" - никогда не мешает
Кнопки Set(+)-Reset(-) можно оставить только Set и вывести на панель.
+- позволяет точно подстроить например 106 км/ч по спидометру или 99 км/ч в натуре.
Только нужно помнить, что с горки темпомат не удержит заданную скорость.
Заказал сегодня ВАГ-ком, придет - попробую поэксперементировать :)
Простите, ребят, что влезаю в вашу беседу, но хочу добавить свои 5 капель. Все правильно, там на рычажке пять положений: ON, OFF, SET(-) RES(+) и CANSEL, соответственно и пять проводов надо. Первые четыре идут от подрулевого перелючателя до БУ Бортсети, а CANSEL идет напрямую на БУ двигателя. Круизом рулит не БУ бортовой сети, а БУ дрыгателя. Кодировкой Бортовой сети Вы всего лишь скажите ему, что у него есть рычажок с этими положениями под GRA, но не более, работать он от этого не начнет. Мотору так же надо сказать, что у него есть GRA, дав ему Login, т.е 01-Motorelektronik (электроника двигателя) / 015 - Авторизация доступа (право доступа) и ввести Login. Он его сжирает и начинает работать. По идее все должно работать, но это только в теории, а на практике кто-то уже на форуме пробовал это делать и что-то у них там не получалось. Искал, но не смог найти в какой теме это было. Я боюсь только того что софт (прошивка) БУ двигателя может не поддерживать круиз-контроль.
Если что спрашивайте, мне самому интересно получиться или нет.
Всегда рады Вас выслушать.
Alexey VW писал(а):
По идее все должно работать, но это только в теории, а на практике кто-то уже на форуме пробовал это делать и что-то у них там не получалось. Искал, но не смог найти в какой теме это было. Я боюсь только того что софт (прошивка) БУ двигателя может не поддерживать круиз-контроль.Если что спрашивайте, мне самому интересно получиться или нет.
Тогда для начала нужно поробвать это сделать - прописать в двигатель.
Жду адаптер... Получу - попробую поэксперементировать.
А если в БУ двигателя не предусмотрен вообще круиз, он логин все равно сожрет? Ну то есть можно ли на этом этапе уже определить - имеется GRA в БУ двигателя или нет?
