Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]
Все ли в порядке у Вас с замком багажника?
- нет не в порядке (один, раз или несколько не закрывался и пока езжу так) 25%  25%  [ 57 ]
- уже меняли (возможно и не раз) пока все в порядке, последний "удачный" замок 9%  9%  [ 20 ]
- уже меняли (возможно и не раз) все равно периодически открывается 1%  1%  [ 3 ]
- все в порядке закрывается с первого раза, глюков никаких нет 65%  65%  [ 147 ]
Всего голосов : 227
Благодарил (а): 671 раз.
Проблема: Периодически перестал закрываться багажник. И! Нет реакции на концевик....
Добавил опрос, просьба ко всем ПРОГОЛОСОВАТЬ!
встречалась проблема или нет?
Есть возможность менять свой голос в зависимости от ситуации.
Пост добавлен 31 августа, виден на всех страницах первым постом
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 156 раз.
А у нас так. Поехал менять опору редуктора. А мне вопрос - у Вас все хорошо с замком багажника? Я им - да. У нас акция - мы должны проверить Ваш замок (номер) и если что, то заменим, на заводе был брак. Сердце разрывалось, как они снимали обшивку багажника. Далее 2 фото замка на память и ни какой замены, все у Вас, мол, ОК. Вернулся я к ним через 5 минут с болтающейся на соплях обшивкой багажника. Затем вроде меняли скобы крепления, но все равно это уже не то крепление что было. Опору поменяли - аккумулятор поставили криво, зажим аккумулятора затянули криво. Поцарапали ЛКП заклепками на штанах. Люди, не имеющие отношения к замене опоры и замку багажника лазили по салону. Во время работы в ремзоне мастера исполняли сальто назад прогнувшись с колеса владельца авто. Вот они чем там занимаются. Я это шоу наблюдал вместе с владельцем Пассата в салоне, с камер видеонаблюдения, 9 апреля между 10 и 11 часами утра. Жаль не взял с собой фотик. Вы бы впечатлились от физподготовки мастеров нашего ОД. Непременно напоминаю - наш ОД - Гедон КМВ г.Пятигорск. Впредь я прежде чем подписать кучу листов, буду досканально, как при покупке, проверять авто, будут ждать и потом исправлять плоды своего халатного отношения к собственности автовладельцев. А то надеешься на порядочность, не проверяешь, пытаешься быть вежливым и не "тяжелым". А в ответ - только пофигизм.
Благодарил (а): 115 раз.
half
Печально всё это,жаль что дебилизм в России не подлежит расстрелу!!! comando comando comando Да простят меня модераторы за флуд!Всё ИМХО.
Последний раз редактировалось gorndru7 26 апр 2012, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 206 раз.
Также по акции поменяли замок багажника, с теми же объяснениеми, что и Vasilich`у. Хотя проблем с ним не было.
Благодарил (а): 512 раз.
Позвонил на Варшавку,спросил про акцию с замком,спросили вин,сказали -приезжай,заехал по пути с работы,чай не успел допить-звонят -забирайте.Быстро -говорю манагеру-говорит производителем на замену отводится 18 минут,от мойки отказаля в угоду -побыстрее,да никто и не настаивал,спросили -да-нет,вобщем нравится мне на Варшавке.
Мне поменяли замок позавчера, предварительно позвонили на прошлой неделе, приезжайте мол, у нас акция, хотим поменять. А я к ним на позавчера как раз был на шиномонтаж записан, вот заодно и поменяли :) Хотя с ним у меня проблем никаких не было. Сказали что замок конструктивно сейчас несколько иной, чем был раньше.
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Менял в Юг-авто Краснодар (ни кто не звонил, не предупреждал). Покупал авто в Гедоне, делал ТО-1 в Юг-авто,первую сервисную акцию по перепрошивке ЭУР,делал в Гедоне до ТО-1 (ни кто не предупреждал,прочитал на форуме,прозвонил,сказали приезжайте). У девушке в Юг-авто при оформлении документов по замене замка багажника уточнил по-поводу оповещения по акциям,сказала что должен предупреждать тот дилер у которого покупал авто,что они не могут этого сделать.А Гедон игнорирует,может обиделись на то что ТО-1 делал ни у них или думают что я слетел с гарантии уже,хотя о идеи у них общая база должна быть,приходится только догадываться и смотреть постоянно на форуме инфу по акциям,уже два раза помогло.
Про замен:по времени заняло минут 40,авто не мыл плюс еще 1 час,по словам приемщика.Обшивка в норме,не дребезжит.
P.S.При приемке замок отказал еще раз,не захотел закрываться и мастер сам убедился в проблеме,не только с моих слов,нарочно не придумаешь :!:
Aleksey а багажник как не закрывался - вообще ни как или закрывался если посильнее ударить?
Aleksey а багажник как не закрывался - вообще ни как или закрывался если посильнее ударить?[/quote]
Пока не передёрнешь кнопку из салона или не поработаешь ключом,слышен характерный щелчок и О чудо!!! он снова закрывается.А так бесполезно,хоть прыгай на нем.Нужно обязательно менять.Не гаснет свет в багажнике при закрытии,проверено, и самопроизвольно открывается при движении.
Благодарил (а): 8458 раз.
Информация в ремзоне дилера
Замок багажника/концевик.Заводская акция по замене 55G9-01.
Акция.jpg [ 719.24 КБ | Просмотров: 4576 ]
я когда недавно к ОД на сход-развал ездил мне в наряде написали что сервисных акций не найдено для меня....это как бэ замок нормальный или я что то не понял? они по вину или по детали смотрят?
У Вас машина новая, и с новым замком. У меня есть список машин Новосибирского клуба, требующих проверки замка. Все эти машины были выпущены до июля 2011 года.
Благодарил (а): 1673 раз.
Даже после аварии закрывается.
kleyven, смотрят но номеру самого замка, должны были снять обшивку крышки багажника и посмотреть сам замок
М ммм...мастер на приемке сразу вписал что акция отсутствует для меня....ничего не снимали и не смотрели соответственно...птс от 29.12.11 наверное поэтому...хочется верить по крайней мере.
