Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
Всем привет !!!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня перестал открываться багажник с кнопки из салона . В чём может быть причина????
Благодарил (а): 16 раз.
Пока норм!!!!
Благодарил (а): 196 раз.
пологаю, что перестал правильно реагировать концевик багажника
А багажник перестал открываться только из салона ? На брелке есть кнопка открытия ?
Скорее всего проблема с концевиком. Едьте к дилеру, по гарантии меняют в течение нескольких часов
Вот вам и качество сборки.
тоже проблема с багажником - перестал открываться с кнопки брелка... ключом или с водительской двери норм открывается, а с брелка не хочет ни в какую.
Может дело в самом ключе?
А причём тут ключ,если с кнопки брелка не открывается :?: :?: :?:
У меня не работает кнопка открытия багажника на ключе (причем и на втором тоже), при нажатии лампочка горит а багажник не открывается, комплектация хайлайн, это косяк или так и должно быть?
Благодарил (а): 200 раз.
Так не должно быть, нажми и держи несколько секунд 2-3 , должен открываться.У меня тоже Хай.
Благодарил (а): 45 раз.
Первый раз в Автосалоне пытался открыть так же тупил.
тоже думал что у меня косяк такой же.. оказалось кнопку нада держать пару секунд на брелке))
У меня тоже не открывается багажник из салона. Обычно происходит щелчок при нажатии на кнопку. А сейчас его нет.
Что у Вас оказалось?
В сервисе посоветовали помыть машину...
Благодарил (а): 36 раз.
Я сегодня был в салоне, дернул кнопку открывания багажника на двери — выскочил весь блок этой кнопки, будто она не закреплена вовсе. Была у кого-нибудь такая проблема в эксплуатации, или болезнь выставочно-задерганного экземпляра?
ako
Сам с таким не сталкивался и на форуме не встречал упоминаний о такой беде :)
Благодарил (а): 858 раз.
AndyBig писал(а):
ako
О проблеме с открыванием багажника уже писалось viewtopic.php?f=134&t=2726&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B1
%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 viewtopic.php?f=66&t=144&start=175
