Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Благодарил (а): 328 раз.
vostsash писал(а):
Акция я так понял действует только по гарантии?
Нет. Позвоните дилеру и спросите под какие акции попадает ваш автомобиль. Вполне возможно что бесплатно поменяют
Благодарил (а): 31 раз.
Обычно если по авто есть сервисная акция, то она действует вне зависимости гарантийная машина или нет
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
vostsash писал(а):
Собственно нету света в багажнике. В салоне свет есть. Лампу снимал - проверил - исправна. В чем может быть еще причина? Отдельного предохранителя на нее не нашел. Где копать и что делать? :?
1. Номер предохранителя 21 красного цвета на 10А. viewtopic.php?f=117&t=1405#p47837
Alexey VW писал(а):
aleksandr594 писал(а):
какой предохранитель отвечает за подсветку в багажнике???
F21
2. Пробывал ли лампочкой поменять местами полярность( иногда бывает вставляешь не работает, перевернул загорелась)
3. У меня не раз было когда доставал плафон, либо рукой замыкаешь контакты, либо когда лампочку достаешь тоже коратишь. т.к. контакты близко друг от друга, проверяй предохранитель.
4. По поводу замка крышки багажника, если мне память не изменяет, то акция по замене была направлена на то, что лампа в багажнике на оборот горела постоянно, что в последствии сажала аккумулятор.
Про почти все сервисные акции Сервисные заводские акции VW, в том числе и про акцию 55G9-01 (по замене замка крышки багажника) там же перейдете по ссылке в тему где проводиться обсуждение этой акции.
Авто 2012 года. Под акцию не поподает. Свет в богажнике не горит как описано выше. Кто-нибудь может написать за что отвечают три провода в замке. Под номерами 2. 3. 4. И какие завязаны с фонарём в бо-ке.
Благодарил (а): 200 раз.
то же как-то переставал гореть свет в багажнике, менял лампочки толку не не было. потом прошло само собой
Благодарил (а): 38 раз.
два из них идут на микрик (один из них масса), а по третьему 12в приходит на актуатор замка, сответственно 2 контакта на колодке должны быть замкнуты при открытом багажнике.
в свое время вызванивал, так как тоже не горит свет в багажнике, но уже не помню по номерам
кстати пможно глянуть в схеме проводки, на замке контакты пронумерованы.
в своих изысканиях я пришел к тому что микрик окисляется в замке или заедает. Замок новый, поэтому по акции скорее всего не поменяют.
Благодарил (а): 409 раз.
всем привет, столкнулся с проблемкой. перестал гореть свет в багажнике. Поменял лампу не помогло. Предохранитель нормальный. На снятом разъеме напряжение есть. Как только надеваешь, пропадает. Пробовал подцепить диодную ленту, горит. В плафоне есть толи сопротивление толи диод может в нем дело или в концевике багажника. Опять сигналка на концевик реагирует, значит все нормально. Может дело в этом диодике или сопротивлении? И еще вопрос. В проводке задней полки есть два разъема, один для плафона багажника, другой не задействован, для чего он?
Вот!
lomond писал(а):
Вот!
как вариант конечно, но я думаю что сгорел диод. Т.к подключал ленту диодную, она горит. Да и сигналка реагирует на закрытие открытие багажника. Попробую замкнуть диод и подключить.
Где он?
lomond писал(а):
Где он?
в корпусе светильника, такой мелкий. На драйве нашел подобный случай был.
До полного комплекта знаний неплохо бы схемку замка багажника с плафоном и ВСМ. Вроде см., но не увидел диод.
да есть он, плафон передо мной лежит)) Еще вопрос, что там за разъем в жгуте не задействован? один на плафон, второй небольшой так болтается, для чего он?
Трудно представить не увидев в воочию.
