Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]
Сегодня вылезла аналогичная проблема. И тоже на заднем правом.
Автозакрытие слетает сразу же при первом "затыке" заднего правого стекла. Через пару раз просто моторчик отключается и ни на что не реагирует. Через минуты две проходит. Как лечить?
Хайлайн,2012 г.
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
все забили?никто не решил проблему?))
кароче заметил такое, что глючит только когда мороз, когда салон прогреваеться, глюки пропадают
Была проблема не поднимались и не опускались стекла на фпс хайлайн, от ключа. После отключеия акб. Устранил с помощью выше указаных рекомендаций открывал до конца и держал еще несколько сек. Кнопку потом закрывал и тоже держал. И так со всеми окнами.
ilya1005 писал(а):
Highline без пакета, май 11 года. Да всё заработало, закрывается одним нажатием, с ключа тоже всё работает. Но, все стёкла опускаются плавно, кроме заднего левого (с ним и была проблема). Оно при опускании дёргается.
Такая же ерунда сейчас , задние левое дёргаеться при опускании. Если слегка положить руку на стекло при опускании то нормально опускаеться (типа веса нехватает), до разбития стекла было всё окей. Стекло меняли не официалы, может чё перекосили. Менял сам и блок и кнопки ни чего не помогает, дёргаеться при опускании стекло и всё.
У меня иногда перестают открываться/закрываться стекла с ключа. Через время опять начинают. Никакой закономерности в отказах и восстановлениях не уловил :)
У меня тренд, отказал стеклоподъемник левой задней двери. Судя по просадке напряжения видно что мотор пытается( лампа освещения пригасает) пытался подталкивает когда кто то нажимает кнопку- нифига, гарантии уже нет, пользуюсь редко, вот поздно и обнаружил , как регулировать стекло? Или что делать? Скоро собираюсь снимать обшивку
Благодарил (а): 121 раз.
Судя по просадке напряжения. где-то закусило. по мех. части.
Что сочинять, это болезнь калужских поло до 2015 г. Поздние версии и питерский завод не знаю.
Варианты решения:
1. Снять клему с аккумулятора
2. Опустить окна и держать кнопки 3-5 сек, потом поднять и держать кнопки столько же.
3. Само проходи. Ждать. Бывает неделю болеет, бывает месяц.
П.С. Тестировал Carista по ELM327. Это единственная программа, которая читает ошибки со всех ЭБУ. Ошибки нет. Хотя что у меня коротнул блок подъмников недавно, показал. Самостоятельно химчистку делал.)))
Ещё есть программа OBDMAX. Хорошая программа, ошибки читает, есть приборная панель. На 90% датчиков подходят к нашей машине. Разработчики отзывчивые, российские, ошибку подъмников тоже прочитала прога. Но вот есть минус, что за ошибка там не понять, сохранённые ошибки не видит.
Тестирую для себя программы, рекомендую пока эти две.
VAG-COM и Вася диагностами говорят хороши и функционал больше, но мне жалко на них деньги тратить, уж очень дорого...
