Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]
viewtopic.php?f=117&t=3775&start=25#p257603
Начните с проверки напряжения в БС.
Doc2.doc [290 КБ]
Благодарил (а): 22 раз.
Т.е. лечим путем подзарядки аккумулятора раз в год?
Благодарил (а): 1331 раз.
Сегодня и мою машину посетил сей глюк, что было крайне неожиданно и неприятно.
Т.к. данную тему ,скажу честно не "курил", потому достал умную книгу и озадачился поиском по схемам причин такого глюка, пытаясь увязать отсутствие световых сигналов на приборке и щелчков в такт мигания с отсутствием почему то, обогрева "пятой точки" :?
Ничего другого не проверял,как то опускание стёкол,подсветку приборки, обогрев зеркал и т.д.
Успокоило что с улицы ,всё работало и моргало как и надо а внутри тишина.
Ехать надо, поехали.
Заехали в супермаркет на 20 минут,скупились, ...... сели, завожу - всё заработало ) heat
Каждое утро выходя из дома проверяю по брелоку напругу в БС.
Сегодня утром было 12.4 В, при Т =+1*С
Заряжаю АКБ со снятием с авто (с профилактикой ) каждые 3 месяца.
Благодарил (а): 409 раз.
я тут писал, было такое тоже 2-3 раза, все нормально потом становилось. грешу на повышенную влажность. может конечно и АКБ)
Благодарил (а): 1673 раз.
АКБ не причём, у меня новейшая она напруга 13,1 при заводке.
Но однако, уже раза четыре за зиму этот глюк был.
Машина прогревается, проблема пропадает.
Я пока ездил с утра,с полчаса всё думку думал,не знал ведь что это проходящий глюк.... придётся теперь привыкать к работе поворотников в таком тихом режиме, без индикации на приборке, потому как после штудирования умной книги и просмотра таблицы предохранителей, пришла первая мысль что гикнулся какой то блок .
А вот если нажимать поворотник на три секунды сработки, то он моргает и щёлкает рэлюхой.
И так пока надо, немного успокаивает и паника снимается как рукой.
ABH писал(а):
А вот если нажимать поворотник на три секунды сработки, то он моргает и щёлкает рэлюхой....
и так пробовал во время глюка, реакция та же - тишина, и аварийку вкл. - моргает сама кнопка, а щелчков нет.
И попогрейка главное не работает, где взаимосвязь ? непонятно.
А у меня щёлкает, и лампочки поворотов горят. По тому и написал , что успокаивает.
А так не знаешь горят ли сами повороты.
Благодарил (а): 32 раз.
аналогичная проблема... подъехал к магазину все работало, вышел завел и началось:
1) горела лампа курсовой устойчивости и мигала лампа абс
2) подсветка приборки не горела
2) парктроник не работал
3) реле и индикатор поворотников не работали, хотя сами лампы наружные моргали)
4) лампа задний ход не горел
5) магнитола рсд 310 сама перевелась на английский хотя раньше была на русском)))
7) стеклоподъмники не работали, также с ключа окна не опускались
8) обогревы стекол и сидений не работали хотя индикаторы включались
все что было замечено, сброс клеммы акб не помогло, вкл. и выкл. зажигания не помогло.
авто 2012 г.в. комплектация highline + пакет "Premium" сигнализации нет, только штатные датчики объема... из допов тока саб и пищалки)))
пока ходил домой за камерой, проблема решилась.... както так....
Опять....viewtopic.php?p=348324#p348324
ОлегV писал(а):
Сегодня и мою машину посетил сей глюк.....
Это уже второй раз .....
Надеюсь что завтра всё заработает....как и у многих, да почти у всех......
с утра всё заработало, как будто и не было ни чего.....
Всем привет. Сегодня и меня настигла данная причина.
Но почитав форумы, и самое главное методом ТЫКА нашел причину почему так происходит.
А дело было в батарейке в брелке сигнализации.
Поменяв на новую все стало работать. Для эксперимента поменял на старую и опять ни чего не горело на приборке.
ИТОГ: меняем на новую батарейку и нет проблем!
Добрый вечер, форумчане!
Вчера произошла такая же хрень, как у всех, кто писал ранее. Пытался запустить "Вебасто" с допсигнала сигнализации Старлайн В9. Непонятно, запустилась или нет. Потом с нескольких попыток запустил двигатель. Плохой прием сигнала. Сел в машину - не работает подсветка приборов, именно тахометр, спидометр. Сам типа бортовой компьютер, подсвечен. Индикация о поворотниках тоже не работает, нет щелчков типа реле поворотов. Проверил предохранители, имеющие отношение к панели пробора, целые.
Когда приехал домой, ставлю на охрану сигнализацию - двигатель не глохнет. Вынимаю ключ из зажигания (у меня давно отключен обходчик иммобилайзера, так как на морозах ниже 20 градусов начинает глючить), ставлю на охрану, двигатель все работает. Глохнет, только, когда ручник опустишь. Понятно, дело в сигнализации.
Пришел домой, замерил батарейку - 1,3 В. Заменил. Почитал данную тему на форуме. Все один в один. Утром панель освещается, сигнализация исправно встает на охрану.
Вот так вот...
