Вчера пригнал из салона машинку. Сегодня пришел с утра забирать со стоянки, открыл водительскую дверь ключем, соответственно должны открыться и все остальные, но задняя левая не открылась, подумал может замерзла. Смог открыть её только из салона, но после этого, при запирании дверей, т.е. при повороте ключа в замке двери, задняя левая остаётся открытой. На Youtube есть такое видео
https://www.youtube.com/watch?v=Ci_KFDo6A6w. Ситуация 1 в 1, к сожалению рядом официалов нет, ближайшие 200 км. Подскажите может чё не так делаю.
Благодарил (а): 117 раз.
Вы все правильно делаете, это косяк сборки, по гарантии устранят, но если далеко, то попробуйте сами. Скорее всего при сборке не подсоединили один из разъемов (у меня тоже не был подсоединен разъем замка лючка бензобака). У вас варианта два: это либо разъем самого замка внутри двери, либо разъем на левой стойке.
Если это разъем на левой стойке, то у вас еще не должен работать стеклоподъемник этой же двери и подсветка кнопки стеклоподъемника (если она есть), а также концевик этой двери. Если так, то надо снять обшивка левой стойки и подключить разъем.
Проблема с левой задней дверью.
t28b.jpg [ 24.93 КБ | Просмотров: 7666 ]
Если указанное работает, то скорее всего это разъем на самом замке, надо снять обивку двери и подключить его. На форуме тут есть тема о том, как что разобрать.
у меня тоже была токая проблема.Оказалось всё очень просто надо вытащить кан шину от этой двери из средней стойки и выпрямить лепесток в разъёме,это почти точно в этом дело его при сборке не правильно вставили он и согнулся ,а тот кто проводил предпродажку просто балбес не проверил.А в коком салоне брали?
Днем проехался до гаража, колеса зимние отвез, СТРАННО, ВСЁ РАБОТАЕТ. ЧУДЕСА. Вот только на долго ли? У меня после прошлой машины ПРИОРЫ уже фобия.
Машина 2011 года. Штатная сигналка. Та же проблема с дверью.
Открываю с брелока - открылись все двери кроме задней левой. Открыл её изнутри.
При закрытии с брелока запираются все двери кроме задней левой. Светодиод на водительской двери светится несколько секунд непрерывно, потом мигает редко. В исправной машине было вначале часто мигание, потом мигает редко. То есть машина видит что дверь не заперта. При открытии задней левой срабатывает сигнализация. Концевик значит работает.
При блокировке из салона аналогично - задняя левая не запирается, кнопка блокировки дверей жёлтым НЕ светиться.
Подумал что может быть попала влага и что то приморозилось, зима всё же, прогрел машину, не помогло. Судя по мурзилке все активаторы дверей "висят" на предохранителе №48 (25А), остальные активаторы работают, значит не он.
Что наиболее вероятно? Разъём отпал, механическая поломка привода или ещё что то?
Случай уже не гарантийный, как я понял, машине больше двух лет.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Мда, случается такое. Так даже Калина не ломалась.
http://www.polosedan-club.com/threads/Замок-задней-левой-двери-не-закрывается.2423/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... l/2576999/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=13367
Потеплело до -20 и замок заработал как надо. Мда.
