Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Собственно автомобиль хайлайн, но без пакета медиа соответственно кнопок на руле нет, но очень хотелось бы их иметь хотя бы медиа кнопки, но с управлением БК лучше.
На ebay наткнулся на такие кнопочки для VW http://www.ebay.com/itm/2pcs-Multi-Func ... b5&vxp=mtr
С виду они вроде бы подходят, по крайне мере визуально. Но вот как подключение их организовать что то понять не могу куда втыкаются шлейфы кнопок?
Есть такие же но с блоком каким то он нужен для подключения или в руле он уже присутствует?
Кто скажет что можно поставить руль от R-Line но цена на него с подушкой не гуммана совсем, штатный меня устраивает по удобству, только кнопки добавить хочется.
Благодарил (а): 56 раз.
Я бы рискунл купить. Правда подойдут они только на кожаный руль. В свое время искал подобное решение и ненайдя сего купил руль от пассата, а свой кожаный продал тут на форуме.
Ну у меня коженный в хайлайн, заглушки видно что должны сниматься, меня мучает вопрос как всё это дело подключается?
Нужна корбочка что на втором фото. Ни знаю как на POLO, но на Гольфах нужно еще менять подрулевой блок и улитку. Дело в том что ваша улитка не имеет всех проводов, и кнопки просто повиснут в воздухе, и даже светиться не будут. Еще нужно менять проводку которая в самом руле, но можно модифицировать имеющуюся, я именно так и поступил в свое время. Короче кроме кнопок нужно еще тысяч 4-6.
Благодарил (а): 242 раз.
Была подобная тема на форуме ,если не потерли, то... В ней обсуждалось, как раз то, что кнопки отдельно не подходят
Благодарил (а): 82 раз.
Кукиш, Поло - не Гольф. Там подрулевого нет и провода на "улитке" присутствуют все. Но как ты правильно выразился, нужны кнопки с блоком + смена(доработка) проводки.
DNP, рискни, будешь первопроходцем. Опишешь потом весь процесс внедрения.
Не, ну ясен пень что нужны кнопки и блок. Без блока они не заработают. На кожаном руле есть место длоя вставки и кнопок и блока.
мне кажется что это не просто взять и проводки воткнуть,тем более правые кнопки работать на штатном щитке работать не будут,а заморачиваться ради того чтоб пару раз на кнопки понажимать,думаю не стоит
Не знаю как у Вас, но я после одного раза пользования кнопками на руле теперь не представляю себе аудиосистему без сего девайса. Хоть это и субъективно, тем не менее я не один такой.
И никто не говорит что должно все заработать после вкрячивания кнопок и блока в руль. Надо еще протянуть провода и прописать в BCM. На это имеется отдельная тема, повторяться здесь не стоит, и есть для этого поиск.
bt
ну тогда прикольно изобретать изобретенный велосипед
а никто и не изобретает. там все должно встать болт он. Правда разъем который вставляется в кольцо придется доработать.
Такой велосипед если в готовом исполнении имею виду мультируль стоит от 10тр
Если брать на экскизе отдельно кнопки и блок то выходит порядка 11тр
Ну а тут 3тр блок с кнопками ещё и лепески(хз зачем) так что есть смысл попробовать, чуть позже.
Кнопки БК не при каких обстоятельствах работать не будут, на стоковой панели?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Что за разъем?
не подойдут на обычный кожаный руль, я смотрел
если снять подушку, то видно, что он не рассчитан на установку кнопок
можно только на руль с кнопками управления музыкой добавить правые кнопки
То есть коженный или обычный трендлайновский?
DNP, хочу Вас огорчить, кнопки которые Вы предлагаете не подойдут к Половскому рулю вообще. Эти кнопки от этого руля
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Нельзя. По той причине, что на половский руль правой половины кнопок отдельно не существует, только совместно с левыми. :-)
