Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1058 ]
Обновлена инфа по реализации круиз-контроля для авто с двигателями CFNA(B) и CWVA(B), шапка зачищена от ссылок, ведущих "в никуда".
В блоках электроники бортовой сети 6R0 937 087 H, P, R, T, АА и более новых (для уверенности, что блок от хетча поддерживает круиз, лучше залезть под педали (либо воспользоваться смартфоном с фронтальной камерой) и посмотреть его номер (окончание артикула блока должно заканчиваться на 087), т.к. в процессе обсуждения выяснилось, что блок от хетча 6R0 937 085 J рестайлингового поло с двигателем CWVA не поддерживает круиз - фото ниже под спойлером) предусмотрено подключение темпомата - автомата поддержания скорости (круиз-контроля), независимо от типа КПП.
Темпомат (круиз-контроль, GRA)
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 240572 ]
Круиз-контроль является штатной опцией в VW Polo c начала 2015 г.
Информация по артикулам подрулевых переключателей с функцией круиз-контроля:
Подрулевые переключатели ("стрекозы") с круиз-контролем от VW Vento для авто, выпущенных до 24.11.2013 (включительно):
6Q0 953 513 AM 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6Q0 953 513 AK 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто с самостоятельно установленным полноценным мультирулем от тигуана или рестайлингового поло).
Подрулевые переключатели с круиз-контролем от VW Vento, выпущенных после 24.11.2013 по настоящее время:
6R5 953 507 С 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным дорестайлинговым мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6R5 953 507 B 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации со штатным полноценным мультирулем).
Вот тут описан положительный опыт установки китайской "стрекозы" с круизом артикула 6RD 953 503 J.
Судя по этой теме, можно устанавливать новые "стрекозы" (с артикулами, начинающимися на 6R5) вместо старых (с артикулами, начинающимися на 6Q0). Но в этом случае придется менять подрулевые возвратные кольца (жгуты) с 6Q0 959 653 B (6Q0 959 654 D в случае наличия ESP) на 6R0 959 653 (6R0 959 654 в случае наличия ESP), либо покупать новые "стрекозы" 6R5 в сборе с жгутами.
Приобрести подрулевой переключатель, а также комплект проводов к нему на авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) можно в клубном магазине.
Ссылка на отличный фотоотчет, размещенный на drive2.ru по установке круиз-контроля для авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) в 2-х частях, доступен по ссылкам - 1 часть - теория, 1 раздел 2 части - практика, 2 раздел 2 части - практика.
Фотоотчет по установке круиз-контроля на поло с двигателем CWVA(B) доступен по ссылке.
Для тех, у кого стоит запорная скоба на БУ двигателя (на двигателях CFNA(B) и CWVA(B) детали одинаковы!):
6Q0 907 500 E - запорная скоба
WHT 005 336 - 2 болта с отрывной головкой (M5x13)
При установке обратите внимание, что если у вас в авто стоит старая "красная" приборка, то круиз-контроль работать будет, но лампочка на приборной панели зеленого цвета, сигнализирующая о том, что активирована функция поддержания заданной скорости, гореть не будет, т.к. в такой приборке она физически отсутствует.
В новой "белой" приборке, а также в приборке от Polo GTI лампочка будет гореть.
Внимание!
Тема техническая, сугубо конкретная!
Поиск мест установки, активации - в своем региональном разделе либо разделе Барахолка, либо через личные сообщения.
Оффтопик безжалостно, без предупреждений и объяснений будет удаляться.
AndyBig позвольте поинтересоваться, первый вариант на какой стадии разработки (сейчас находиться) и когда планируете сделать первый опытный образец?
Как понимаю Вы его сейчас дорабатываете с учетом модернизации до второго варианта?
Первый вариант сейчас в виде прототипа в тестовой эксплуатации на моей машине :) На днях (скорее всего в воскресенье-понедельник) хотим сделать небольшое видео по его работе.
Для первой серийной партии сейчас работаем по направлениям:
- с производителем клавиатур готовим к утверждению технологический макет клавиатуры; на следующей неделе должны придти к конценцусу и оплатить подготовку производства, после чего в течении месяца они дадут нам два тестовых образца для окончательного утверждения и после этого в течении нескольких дней изготовят партию в 800 штук :)
- как раз в данный момент я общаюсь с одним из поставщиков по поводу заказа деталей на 20-40 комплектов круиза. Если у них все окажется в наличии, то детали мы получим дней через 10-15.
- пока еще в стадии поиска и рассмотрения различных вариантов вопрос по надежно фиксирующимся разъемам. По срокам получения пока ничего сказать нельзя.
- печатная плата практически подготовлена, на днях будет отправлена в производство (20 штук), через 7-10 дней готовые платы будут у нас.
- заказаны в Экзисте 10 комплектов разъемов педали газа (папа + мама + комплект проводов с контактами). Обещаемый срок ожидания - 14 дней.
- пока еще не решили вопрос с монтажом плат. Первые 2-3-4 экземпляра я распаяю сам, но для остальных попробую договориться за денюшку на своем предыдущем месте работы :)
Так что пока сроки в основном держит клавиатура. В лучшем случае первый серийный образец в полном комплекте будет где-то через 4-5 недель.
За это время мы как раз доведем до полностью рабочего состояния возможность пользовательской перепрошивки круиза, чтобы при внесении в работу круиза каких-то изменений или исправлений пользователь мог сам скачать новую прошивку и залить ее в круиз. Ну и за это же время подготовим руководство по подключению и использованию :)
Эта доработка фактически представляет из себя просто добавление еще одного разъема. Это уже сделано на текущем чертеже платы. Вся остальная работа по доведению до расширяемого варианта - это работа с прошивкой. То есть в перспективе можно будет первый вариант превратить во второй простой перепрошивкой, подключив круиз к компу по USB (мини-USB на плате уже стоит).
ЗЫ: плата получается размером 45х60 мм. После всего монтажа она будет целиком обтягиваться в термоусадку (изготовление корпусов мы пока не потянем). С двух противоположных сторон будут выходить разъемы для подключения к педали газа и к ее разъему, плюс еще несколько разъемов:
- разъем для 6 доп. проводов - питание, земля, две диагностики, тормоз и сцепление.
- разъем на клавиатуру.
- разъем на светодиод.
- разъем для будущего расширения (подключения блока дисплея), в текущем варианте он не будет использоваться.
Разъем miniUSB для прошивки? Или прошивки не предполагаются? Предварительно-ориентировочная цена?
Благодарил (а): 45 раз.
А нельзя ли набором типа Мастер Кит: детали с прошитым контроллером+ плата+клава+разъем на педаль+схема.
Да, для прошивки и настроек. Софт для этого будет подготовлен. Пролшивки как раз предполагаются, мы считаем, что выпускать такое устройство без возможности оперативного апдейта всех исправлений/доработок просто нельзя :)
В районе 4500-5000 руб.
Вообще-то была такая мысль :) Только в чем смысл? Дешевле на 200-300 рублей за счет отсутствия монтажа деталей на плату? :)
Смысла нет. Сложности для конечного пользователя. Только если набор для энтузиастов =) Но нужна ли левая сборка такого устройства...
По поводу "сделай сам" у нас была мысль продавать плату с напаянным прошитым контроллером и его обвязкой, минимально необходимой для его запуска - только чтобы убедиться в том, что контроллер прошился и корректно работает. На такой комплект цена уже может быть на 1000-1300 ниже, чем на готовый круиз. Но во-первых немного найдется людей, готовых сэкономить на разъемах педали газа, врезавшись в сами провода, идущие к педали. А если приобретать эти разъемы, то почти вся экономия пропадает. Остается только мелочевка рублей на 300 и стоимость монтажа платы. И во-вторых мы потом просто замучаемся отвечать на письма типа "я купил все детали и все собрал правильно, а оно не работает" :)
AndyBig Хочу высказать еще одно пожелание, если конечно оно осуществимо и если Вы сможете разобраться в протоколе CAN и соответственно сделать подключение к разьему OBDII, сделать отображение температуры двигателя в расширенном варианте.
Касаемо самого протокола, может попробывать связаться с Мультитрониксом, вдруг подскажут, хотя учитывая ситуацию возможно будущей конкуренции могут отказать. Но как говориться попытка не пытка, вдруг удастся.
Как вариант можно попросить помощи у Alexey VW, возможно он, чем нибудь сможет помочь. Правда на форуме он был давно, но ведь рано или поздно придет и даст ответ.
Температуру ОЖ можно запрашивать и не по CAN, а по K-Line стандартным запросом, как и скорость, полик ее выдает. Есть у этого способа и недостаток и достоинство. Недостаток - контроллер должен постоянно запрашивать нужные параметры и дожидаться ответа, то есть много процессорного времени уходит на тупое ожидание. Достоинство - этот способ универсален для очень многих марок автомобилей :) С недостатком я надеюсь побороться программно, если получится, то в текущем варианте круиза исчезнет один маленький недостаток :)
По шине CAN с одной стороны было бы удобнее - ее достаточно просто слушать и выцеплять из всей проходящей информации нужную. Я так предполагаю, что в ту же приборку регулярно шлются по CAN и скорость, и обороты, и температура, и уровень топлива и еще много чего интересного. С другой стороны, это будет работать только на фольксах, и то я даже не уверен, что на всех. То есть придется взламывать протокол чуть ли не для каждой серии автомобилей :)
AndyBig
круто =) Только я никак не пойму, зачем нужны кнопки для точной подстройки без экрана. Да что уж там! Зачем они вообще нужны?) Набрал - установил. Имхо, но кнопка resume для восстановления скорости важнее.
Кстати, смотрели видео с поло не для нашего рынка? Там есть круиз и регулировка подсветки приборки (с мультидотом =\).
Тоже считаю, что нужны 2 кнопки:
1.вкл. круиза+ светодиод (выключение тедаль газа, сцепление и тормоз)
2.переключение бустера + светодиод (начальное положение-зелёный свет, далее короткое нажатие-оражевый, далее-красный). Возможно добавить память последнего режима.
Плюс для бустера добавить режим повышенных оборотов хх в районе 1000-1500 об/м например для прогрева или динамичного ускорения
Расскажите про ошибки:) Праздный интерес.:)
что-то ветка замолчала ... каковы успехи на данный момент? а то ожидание штука томительная.... :-))
Заказали комплектующие - ждем. Дольше всего будут делать клавиатуру, (обещают в конце месяца). Первые экземпляры в продажу поступят где-то в середине сентября.
