Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1058 ]
Обновлена инфа по реализации круиз-контроля для авто с двигателями CFNA(B) и CWVA(B), шапка зачищена от ссылок, ведущих "в никуда".
В блоках электроники бортовой сети 6R0 937 087 H, P, R, T, АА и более новых (для уверенности, что блок от хетча поддерживает круиз, лучше залезть под педали (либо воспользоваться смартфоном с фронтальной камерой) и посмотреть его номер (окончание артикула блока должно заканчиваться на 087), т.к. в процессе обсуждения выяснилось, что блок от хетча 6R0 937 085 J рестайлингового поло с двигателем CWVA не поддерживает круиз - фото ниже под спойлером) предусмотрено подключение темпомата - автомата поддержания скорости (круиз-контроля), независимо от типа КПП.
Темпомат (круиз-контроль, GRA)
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 240758 ]
Круиз-контроль является штатной опцией в VW Polo c начала 2015 г.
Информация по артикулам подрулевых переключателей с функцией круиз-контроля:
Подрулевые переключатели ("стрекозы") с круиз-контролем от VW Vento для авто, выпущенных до 24.11.2013 (включительно):
6Q0 953 513 AM 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6Q0 953 513 AK 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто с самостоятельно установленным полноценным мультирулем от тигуана или рестайлингового поло).
Подрулевые переключатели с круиз-контролем от VW Vento, выпущенных после 24.11.2013 по настоящее время:
6R5 953 507 С 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным дорестайлинговым мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6R5 953 507 B 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации со штатным полноценным мультирулем).
Вот тут описан положительный опыт установки китайской "стрекозы" с круизом артикула 6RD 953 503 J.
Судя по этой теме, можно устанавливать новые "стрекозы" (с артикулами, начинающимися на 6R5) вместо старых (с артикулами, начинающимися на 6Q0). Но в этом случае придется менять подрулевые возвратные кольца (жгуты) с 6Q0 959 653 B (6Q0 959 654 D в случае наличия ESP) на 6R0 959 653 (6R0 959 654 в случае наличия ESP), либо покупать новые "стрекозы" 6R5 в сборе с жгутами.
Приобрести подрулевой переключатель, а также комплект проводов к нему на авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) можно в клубном магазине.
Ссылка на отличный фотоотчет, размещенный на drive2.ru по установке круиз-контроля для авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) в 2-х частях, доступен по ссылкам - 1 часть - теория, 1 раздел 2 части - практика, 2 раздел 2 части - практика.
Фотоотчет по установке круиз-контроля на поло с двигателем CWVA(B) доступен по ссылке.
Для тех, у кого стоит запорная скоба на БУ двигателя (на двигателях CFNA(B) и CWVA(B) детали одинаковы!):
6Q0 907 500 E - запорная скоба
WHT 005 336 - 2 болта с отрывной головкой (M5x13)
При установке обратите внимание, что если у вас в авто стоит старая "красная" приборка, то круиз-контроль работать будет, но лампочка на приборной панели зеленого цвета, сигнализирующая о том, что активирована функция поддержания заданной скорости, гореть не будет, т.к. в такой приборке она физически отсутствует.
В новой "белой" приборке, а также в приборке от Polo GTI лампочка будет гореть.
Внимание!
Тема техническая, сугубо конкретная!
Поиск мест установки, активации - в своем региональном разделе либо разделе Барахолка, либо через личные сообщения.
Оффтопик безжалостно, без предупреждений и объяснений будет удаляться.
Ребята, может кто знает, можно ли сделать так, чтобы при кратковременном нажатии на качельку круиза скорость добавлялась/снижалась не на 1км/ч, а на 5км/ч или 10км/ч ??
Я знаю))) нажимай 5 раз или 10 подряд и не забивай голову. Это на пассатах джойстик там есть такая возможность и есть по 1)))
Вот именно по сравнению с пассатом и хотелось бы с одного нажатия регулировать скорость в больших пределах, а не дрюкать эту качельку
Еще тебе 1 способ. Едешь на скорости 90, захотел на 120 быстро. Нажал на газ, набрал скорость и качельку вниз нажал, она скорость новую закрепит
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
А никто не замечал, что когда используешь reset для восстановления скорости, то скорость потихоньку прибавляется?
Набрал я 99-100 по спидометру, нажал set. Потом раз притормозил, нажал reset, еду дальше. Второй раз притормозил, нажал reset, еду дальше. Раз на 5тый по спидомеру КК уже держит 102-103, приходится 1-2 раза нажать "-".
Ники писал(а):
Еще тебе 1 способ.
это не прокатит, когда на трассе упираешься во впереди идущую машину
хотелось бы не дергаться, а шевельнув пальцем скинуть скорость
в общем ясно, решения нет, к сожалению :(
Благодарил (а): 56 раз.
Решение всегда есть!
так подскажите, сделайте милость
а то народ лишь в остроумии соревнуется =)))
Управление с приборки от polo gti
Благодарил (а): 482 раз.
Каким образом?
mefody писал(а):
Каким образом?
Тут кто то выкладывал возможности приборки от GTI в плане управления круизом с кнопок на руле
Ro....maN писал(а):
mefody писал(а):
Каким образом?
Все перечитал.Нет такого.
Кнопки круиза на руле, насколько мне известно только у Миши anyfeed есть. Но так как руль от MQB пока возможности как то их задействовать не удалось
Можете подсказать какая стрекоза идет на поло рестайлинг с мультирулем? 6Q0 953 513 AK 9B9 или 6r5 953 507 9b9?
Присоединяюсь к вопросу. Забегал тут в фолькс-салон и там стоял Поло, на левой стороне стрекозы которого были кнопки круиза! Вот действительно хотелось бы узнать- какие стрекозы ставят на Поло???
