Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1058 ]
Обновлена инфа по реализации круиз-контроля для авто с двигателями CFNA(B) и CWVA(B), шапка зачищена от ссылок, ведущих "в никуда".
В блоках электроники бортовой сети 6R0 937 087 H, P, R, T, АА и более новых (для уверенности, что блок от хетча поддерживает круиз, лучше залезть под педали (либо воспользоваться смартфоном с фронтальной камерой) и посмотреть его номер (окончание артикула блока должно заканчиваться на 087), т.к. в процессе обсуждения выяснилось, что блок от хетча 6R0 937 085 J рестайлингового поло с двигателем CWVA не поддерживает круиз - фото ниже под спойлером) предусмотрено подключение темпомата - автомата поддержания скорости (круиз-контроля), независимо от типа КПП.
Темпомат (круиз-контроль, GRA)
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 240545 ]
Круиз-контроль является штатной опцией в VW Polo c начала 2015 г.
Информация по артикулам подрулевых переключателей с функцией круиз-контроля:
Подрулевые переключатели ("стрекозы") с круиз-контролем от VW Vento для авто, выпущенных до 24.11.2013 (включительно):
6Q0 953 513 AM 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6Q0 953 513 AK 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто с самостоятельно установленным полноценным мультирулем от тигуана или рестайлингового поло).
Подрулевые переключатели с круиз-контролем от VW Vento, выпущенных после 24.11.2013 по настоящее время:
6R5 953 507 С 9B9 - переключатель с кнопками управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации как со штатным дорестайлинговым мультирулем (с кнопками управления с левой стороны), так и без мультируля).
6R5 953 507 B 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации со штатным полноценным мультирулем).
Вот тут описан положительный опыт установки китайской "стрекозы" с круизом артикула 6RD 953 503 J.
Судя по этой теме, можно устанавливать новые "стрекозы" (с артикулами, начинающимися на 6R5) вместо старых (с артикулами, начинающимися на 6Q0). Но в этом случае придется менять подрулевые возвратные кольца (жгуты) с 6Q0 959 653 B (6Q0 959 654 D в случае наличия ESP) на 6R0 959 653 (6R0 959 654 в случае наличия ESP), либо покупать новые "стрекозы" 6R5 в сборе с жгутами.
Приобрести подрулевой переключатель, а также комплект проводов к нему на авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) можно в клубном магазине.
Ссылка на отличный фотоотчет, размещенный на drive2.ru по установке круиз-контроля для авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA) в 2-х частях, доступен по ссылкам - 1 часть - теория, 1 раздел 2 части - практика, 2 раздел 2 части - практика.
Фотоотчет по установке круиз-контроля на поло с двигателем CWVA(B) доступен по ссылке.
Для тех, у кого стоит запорная скоба на БУ двигателя (на двигателях CFNA(B) и CWVA(B) детали одинаковы!):
6Q0 907 500 E - запорная скоба
WHT 005 336 - 2 болта с отрывной головкой (M5x13)
При установке обратите внимание, что если у вас в авто стоит старая "красная" приборка, то круиз-контроль работать будет, но лампочка на приборной панели зеленого цвета, сигнализирующая о том, что активирована функция поддержания заданной скорости, гореть не будет, т.к. в такой приборке она физически отсутствует.
В новой "белой" приборке, а также в приборке от Polo GTI лампочка будет гореть.
Внимание!
Тема техническая, сугубо конкретная!
Поиск мест установки, активации - в своем региональном разделе либо разделе Барахолка, либо через личные сообщения.
Оффтопик безжалостно, без предупреждений и объяснений будет удаляться.
Благодарил (а): 56 раз.
C 99% уверенностью могу сказать, что можно подцепить на время блок ABS к борт сети и прописать кодировки под круиз, а потом отцепить. Кодировки сохранятся.
Единственно не уверен что сам круиз без блока АБС будет работать в движении.
В таком случае как вариант можно купить недорого и вынуть плату блока АБС (для уменьшения габаритов) и подключить ее спрятав под торпедой. Бортсеть будет всегда думать что АБС имеется, но с ошибками по давлению в контурах. Круиз при этом должен работать.
А диод в косу впаивал или уже с ним был?
Странно, что нету инструкции- как пользоваться круизом!!!
По установке-то вопросов нету- всё разжёвано вдоль и поперёк, а вот что делать потом, когда установил и активировал???
Такое впечатление, что круиз устанавливают только те, кто всю жизнь его использовал на предыдущих авто... :-)
Благодарил (а): 918 раз.
Она есть в вашем руководстве по эскплуатации автомобиля, если очень надо инструкции по использованию круиза - могу на днях обновить шапку.
Благодарил (а): 70 раз.
Здравствуйте!
Машина 2015 гв, дорестайл.
Блок комфорта 7H0937090D.
Вопрос 1. Она поддерживает круиз? Только переключатель поменять?
6R5 953 507 B 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации с мультирулем).
Вопрос 2. Как это понимать? У меня машина с мультирулем но и с кнопками в торце правого подрулевого переключателя.
Да, судя по картинке из интернета этот блок поддерживает круиз, нужные ноги на месте. Картинку нашел здесь - http://www.ebay.ie/itm/VW-T5-AMAROK-POL ... 2098249825
Такого быть не может, ибо в заводской комплектации мультируль всегда устанавливается со "стрекозой", голой с правой стороны (без кнопок управления БК), т.к. такие кнопки присутствуют на мультируле. Задвоение приводит к конфликтам кнопок, мультируль сами устанавливали?
Благодарил (а): 328 раз.
у него же дорестайл. На дорестайле мультируль управляет только магнитолой и слева. А компьютером три кнопки на правом переключателе. У меня с премиум пакетом, по крайней мере, так.
Vitaliy, понял, не до конца проработал вопрос, про дорестайл не прочитал.
Adamarr, пояснения в шапке касаются людей, у которых дополнительно вместо штатного руля (мультируля с кнопками с левой стороны) установлен полноценный мультируль с кнопками управления БК справа (от тигуана или рестайлингового поло). Для дорестайловых машин с заводским мультирулем (с кнопками только с левой стороны) при установке круиза нужно менять "стрекозу" на "стрекозу" с кнопками управления круиза и кнопками управления БК - т.е. в вашем случае на 6R5 953 507 С 9B9.
P.S. Шапку темы поправил, чтобы не было недопонимания.
Спасибо за то что указали модель. Теперь можно будет заказывать деталь.
А то даже в официальных сервисах специалисты затруднялись определить модель стрекозы.
Кстати, где лучше всего можно заказать, может есть какой то сайт?
Даже если куплена стрекоза с кнопками БК, не вижу проблемы просто отключить их в случае ненедобности.
Если подешевле, можете на али поискать стрекозу 6RD 953 503 J с комплектом проводов, она должна встать.
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=960#p441237
А родную стрекозу где можно заказать?
Колхозить не хочу, ставить все равно буду не сам. Поеду к автоэлектрику.
Хотя если есть опытные установщики китайских стрекоз тоже бы обратился.
Может у кого есть контакты?
В клубный магазин позвоните, через них можно заказать и поставить.
У них электрика нет сейчас :( Не могут ни заказать ни поставить.
Так что это еще та проблема "где поставить круиз?" - до сих пор не решена.
Редкие официалы готовы взяться, но цена будет от 40.
Adamarr писал(а):
Здравствуйте!
Если нужна стрекоза с круизом именно для дорестайла, то у меня есть такая, пиши в личку
