Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
КомфортЛайн. Может кто знает, какой пин (разъем) отвечает за подсветку центрального табло (где отображается инфа о пробеге, уровне топлива и т.п.) горит красным.
Или, откуда идет это питание на подсветку (+ же это?)
Или, при открытии двери загорается это табло. Что за блок отвечает за включение? Откуда можно взять этот +
Панель приборов (Блок управления комбинации приборов J285)
N97-11478.png [ 119.77 КБ | Просмотров: 17723 ]
Благодарил (а): 205 раз.
не совсем понятен вопрос
Снимок1.PNG [ 85.73 КБ | Просмотров: 17716 ]
+ можно взять от плафона (но только без минуса), от концевика..
AvdeeFF,
уточню. Когда дверь открываешь водителя, загорается панель приборов (табло красным цветом). Вот откуда на него подается питание?
Блока реле, или с предохранителей, или ...
По схеме не очень понимаю og_write , физическое расположение провода в машине.
Нужен только +
Плафон не вариант...
подсветка на приборку идет по-моему по can-шине
в блоке реле слева под торпедой правый (А) 74-конт.разъём: выход №4, вход №19
Разъём Контакт Клемма
A 1 -
A 2 -
A 3 -
A 4 Выход, сигнал освещения салона, концевой выключатель двери
A 5 -
A 6 -
A 7 -
A 8 -
A 9 -
A 10 Выход, сигнал электродвигателя отпирания крышки багажного отсека
A 11 Выход, сигнал на электродвигатели запирания ЦЗ, для всех дверей
A 12 Выход, сигнал на электродвигатель центрального замка двери водителя
A 13 -
A 14 Вход, сигнал массы (31), центральный замок
A 15 Выход, сигнал на электродвигатели центрального замка, дверь переднего пассажира и задние двери
A 16 Вход, сигнал электропитания (30), центральный замок
A 17 Вход, сигнал привода центрального замка задней левой двери
A 18 Вход, сигнал привода центрального замка задней правой двери
A 19 Вход, сигнал концевого выключателя двери водителя
A 20 Вход, сигнал концевого выключателя двери переднего пассажира
A 21 Вход, сигнал привода центрального замка двери переднего пассажира
A 22 Вход, сигнал привода центрального замка двери водителя
A 23 Вход, сигнал клавиши отпирания в ручке двери багажного отсека/крышки багажного отсека
A 24 Вход, сигнал центрального замка двери водителя
A 25 Вход, сигнал клавиши запирания из салона
A 26 Вход, сигнал концевого выключателя задней правой двери
A 27 Вход, сигнал концевого выключателя капота
A 28 Вход, сигнал клавиши аварийной световой сигнализации
A 29 Вход, сигнал выключателя звукового сигнала
A 30 Вход, сигнал запирания крышки/двери багажного отсека, положение 2
A 31 Вход, сигнал запирания крышки/двери багажного отсека, положение 1
A 32 Вход, сигнал переключателя указателей поворота, направо
A 33 Вход, сигнал переключателя указателей поворота, налево
A 34 Вход, сигнал концевого выключателя задней левой двери
A 35 -
A 36 Сигнал отключения подогрева сидений
A 37 -
A 38 Выход, сигнал на нагревательные элементы наружных зеркал
A 39 Вход, сигнал массы (31)
A 40 -
A 41 -
A 42 Вход, сигнал электропитания (86s), замок зажигания
A 43 Вход, сигнал датчика положения педали тормоза
A 44 Вход, сигнал электропитания (15), замок зажигания
A 45 Вход, сигнал выключателя габаритных огней
A 46 -
A 47 -
A 48 -
A 49 -
A 50 Выход, сигнал на нагревательный элемент ветрового стекла
A 51 -
A 52 Выход, сигнал на реле подачи топлива по напорной магистрали
A 53 -
A 54 -
A 55 Выход, сигнал на реле блокировки стартера (только а/м с АКП)
A 56 Выход, сигнал на контрольную лампу аварийной световой сигнализации
A 57 Выход, сигнал на контрольную лампу выключателя системы охраны салона
A 58 Выход, сигнал на контрольную лампу блокировки центрального замка
A 59 Выход, сигнал на контрольную лампу запирания дверей из салона
A 60 Выход, сигнал на контрольную лампу обогрева заднего стекла
A 61 Выход, сигнал на контрольную лампу обогрева ветрового стекла
A 62 -
A 63 -
A 64 Вход, сигнал электропитания (30), нагревательные элементы наружных зеркал
A 65 Выход, сигнал электропитания (30G), плафоны освещения салона
A 66 Вход, сигнал электропитания (30), плафоны освещения салона
A 67 -
A 68 Вход, сигнал электропитания (30), стеклоочистители
A 69 Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 1
A 70 Вход, сигнал массы стеклоочистителей
A 71 Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 2
A 72 Выход, сигнал на звуковой сигнал
A 73 Вход, сигнал электропитания (30), звуковой сигнал
B 1 -
B 2 -
B 3 -
B 4 -
B 5 -
B 6 -
B 7 -
B 8 -
B 9 -
B 10 -
B 11 Вход, сигнал электропитания (30), лампы противотуманных фар, фонари заднего хода
B 12 Выход, сигнал на фонари заднего хода (только а/м с АКП)
B 13 Вход, электропитание (30), указатели поворота и стоп-сигналы
B 14 Выход, сигнал на левые указатели поворота
B 15 Выход, сигнал на правые указатели поворота
B 16 Выход, сигнал на стоп-сигналы
B 17 Шина LIN, блок управления двери и переключатели на рулевом колесе
B 18 CAN-Low, привод
B 19 CAN-High, привод
B 20 CAN-High, комфорт
B 21 CAN-Low, комфорт
B 22 CAN-Low, диагностика
B 23 CAN-High, диагностика
B 24 Шина LIN, датчик охраны салона
B 25 -
B 26 -
B 27 Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 1
B 28 Вход, сигнал центрального замка двери переднего пассажира
B 29 -
B 30 Вход, сигнал выключателя отключения системы охраны салона
B 31 Вход, сигнал клавиши обогрева заднего стекла
B 32 Вход, сигнал концевого выключателя стеклоочистителей
B 33 Вход, сигнал клавиши обогрева ветрового стекла
B 34 Выход, сигнал яркости подсветки выключателей и комбинации приборов (58d)
B 35 -
B 36 Шина LIN, сирена сигнализации
B 37 Сигнал К-линии, диагностика
B 38 Вход, сигнал массы (31), электроника
B 39 Вход, сигнал электропитания (30), электроника
B 40 -
B 41 -
B 42 -
B 43 -
B 44 -
B 45 -
B 46 -
B 47 -
B 48 Вход, сигнал выключателя фонарей заднего хода
B 49 Сигнал (L) генератора
B 50 Вход, сигнал клеммы 50 от замка зажигания
B 51 Вход, сигнал электропитания (75a), замок зажигания
B 52 -
B 53 Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 2
B 54 -
B 55 -
B 56 -
B 57 -
B 58 Вход, сигнал выключателя обогрева наружных зеркал
B 59 Вход, опорное напряжение, плюс (30)
B 60 Вход, опорное напряжение, масса (31)
B 61 Выход, сигнал на электродвигатель насоса омывателя и электродвигатель очистителя заднего стекла
B 62 Вход, сигнал интервала включения стеклоочистителей
B 63 Выход, сигнал на нагревательный элемент заднего стекла
B 64 -
B 65 -
B 66 -
B 67 Вход, сигнал электропитания (30), нагревательный элемент заднего стекла
B 68 -
B 69 -
B 70 -
B 71 -
B 72 -
B 73 -
N97-11479.png [ 214.65 КБ | Просмотров: 17675 ]
Ладно. Буду искать... СпасибО!
Благодарил (а): 81 раз.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой провод идет от резистора ДУТ (датчика уровня топлива) цвет и номер контакта в колодке Т32 подключаемой к панели приборов???
Вопрос возник из-за подключения Мультитроникса к ДУТ. Просьба отвечать тем, кто сам уверен в этом на 100%. Те цвета, которые указаны в программе "Эльза" не всегда соответствуют истине!!! Мало того, купив журнал "Руководство по тех. обслуживанию и ремонту поло седан" есть предположение, что тоже врет !!! Где этот провод???
Благодарил (а): 68 раз.
какой провод панели приборов отвечает за сигнал тахометра?
Нет такого провода :-( . По КАНу тахометр
Значит скорее всего можно взять сигнал от генератора (контакт №49 белого разъема блока управления бортовой сети), я верно понял?
Там тоже не тахометр (постоянный сигнал). Вы определитесь что вам надо og_luzhok тахометр или нетахометр. Я догадался что вам это нужно для автозапуска. Но ведь догадаются не все ;)
да именно для автозапуска нужен сигнал от тахометра, кто знает куда подключиться? или будет достаточно лампы давления масла и не подключаться к тахометру?
Зависит от системы автозапуска. Только от давления масла не стоит. У меня подключали еще и к генератору (контроль зарядки), если очень нужен именно тахометр - берите с форсунки и не берите с датчиков коленвала\распредвала (черевато тяжело диагностируемыми проблемами). Но эти все провода только в моторном отсеке.
Спасибо за ответ, а нужно ли подключаться к педали тормоза? У меня подключены: ручник, датчик масла. По вашему совету подключусь к генератору (контроль зарядки). Как я понял это белый провод от сигнализации нужно подключить к контролю зарядки?
Вы писали про 49 ногу - это он (контроль зарядки) Про цвет провода от сигналки не скажу :lol: - у вас должна быть схема установки. Тормоз зачем? Заводится ведь без тормоза.
