Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
VWPS25 писал(а):
Ники писал(а):
она только в тех комплектациях где есть штатная охранная система с датчикам объема
и в каких же комплектациях идет данная функция???
только в хае
VWPS25 писал(а):
Джиппер помоги разобраться????
Я с удовольствием. Только с чем? С этим?
Всё просто. И ответ уже звучал
А соответственно - в хаях. Только в них есть штатная сигнализация с датчиком оббъёма.
Что ещё подсказать? ;)
Спасибо bayan я думаю и тему закрыть мона))))
неси замОк :grin:
Fan_FERRARI писал(а):
Ники писал(а):
например оставил ребенка в машине, машину закрыл
сорри за офф на по-моему делать так не надо ни в коем случае...
То есть дома одного на полдня 10-ти летнего ребенка оставить можно, а в машине на 5 минут нет )))))
хорошо, другой пример - СОБАКУ в машине оставил, пока пошел журнал покупать в магазин ))) машину закрыл ;)
А как ее обратно включить :?: Там же написано только off :lol:
Для включения нужно еще раз нажать эту кнопку.
При выключенной сигнализации (когда закрываем машину) красный индикатор (что у левой двери) не мигает, а при включенной - мигает.
no-shpa писал(а):
А как ее обратно включить Там же написано только off
Она однократного действия. То есть после снятия с сигнализации она опять активна и ее опять нужно нажимать, чтобы отключить :)
Всё верно. Снял с сигналки, открыл дверь - всё. Кнопочка "Off" не активна.
езжу на хае выпущенном в декабре 2010, такой клавиши нету)
Если есть штатная сигналка с датчиками движения перед верхним плафоном, то посмотрите еще раз внимательно - внизу, у самого пола. Скорее даже не на средней стойке, а на облицовке порога под этой стойкой :)
да данная кнопка есть и она появилась после того как наш хайлайн подорожал и также появились датчики объёма которые стоят в новом плафоне!
Объясните как работает штатная сигналка. У меня трендлайн со складным ключом(с него открывается и закрывается)кнопка багажника не подключена. Также имеется датчик салона где плафон освещения.
Что я делал, приезжаю,глушу ключ с замка вынимаю и ставлю на сигнализацию(авто закрылось), я начинаю шевелиться внутри и прыгать на сидении, а сигналка молчит.
Как ее проверить???и проверить этот датчик объема???
P.S. когда выхожу из машины ставлю на сигнализацию и ключом открываю багажник то она пищит и поворотники мигают.
7lava писал(а):
Как ее проверить???
Может попробовать оставить окно открытым, поставить на сигналку. А затем через окно просунуть руку и помахать около датчиков объёма (плафон)?
Благодарил (а): 46 раз.
Тема уже явно где-то обсуждалась.
Датчик включается не сразу, а минут через 5 после постановки на сигнализацию.
