Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
kutuzov.1978 писал(а):
Пробовал светодиодной лентой: плюс к красному проводу, а минус к серому. Горит!!!
Выкладываю схему подключения прикуривателя.
Надеюсь, по ней все станет понятно.
Прикуриватель, подсветка
подключение прикуривателя.jpg [ 40.98 КБ | Просмотров: 6189 ]
Благодарил (а): 120 раз.
Всем добрый день, подскажите по поводу подсветки кармана за прикуривателем. Там нужен патрон под лампочку или что то в этом роде или же там все только лампочку поставить и какую????
Xarmat
На картинке от opeum в зеленой штучке надо проковырять отверстие и всё, или купить новую уже с отверстием (на прошлой странице есть картинки).
НО, для этого надо достать всё это барахло из прикуривателя. У меня не получилось.
Стоимость замены ЭТОЙ лампочки у ОД ~1000 р., хотя стоимость её самой ~20 р. Стоимость спецсъёмника (без него не снять, со слов официалов) - неизвестно. Вот все и пытаются как-то снять, для замены лампы и ковыряния дырки. :-)
Благодарил (а): 38 раз.
Вытаскивал прикуриватель чем только мог,
в итоге загнул сталистую проволочку вытащил все (вместе с
оранжевой подсветкой).
вся не вышла полностью, ну кое как разъединил.
Все сделал как описано выше, поставил обратно. :good:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/2194560/
Благодарил (а): 256 раз.
Возился и делал несколько подходов для снятия прикуривателя..... В итоге загнул крючком маленькую китайскую отвертку и вставил крючок в те самые отверстия -в которые кто - только что не совал..... Всё вышло..... замечательно....
Номер детальки с готовым окошечком для подсветки ниши в студию пожалуйста.
Доброго времени суток всем. Внимательно прочитал всё, касающееся подсветки ниши и связанное с этим снятие прикуривателя. Согласен, что можно снять его для замены перегоревшей лампы, дабы сэкономить 880 рваных. А что подсвечивать в нише? Тряпку для стёкол или CD-диски? Я курю в дороге, и в ночное время пепельницу в подстаканнике не видно. В итоге вокруг неё полно пепла. Резоннее поставить светодиод белый или красный в пластик под регуляторами вентиляции и запитать его от какой-угодно ближайшей подсветки. Так думаю сделать.
Просто какой-то щедрый изготовитель консоли туда сдуру влепил красное стеклышко, как-раз напротив подсветки прикуривателя. В хетчбеке даже светится там "без напильника".
А так, да резоны у всех разные - кому нишу, кому пепельницу, кому весь салон подсветить хочется
Полностью согласен с Вами. Всё на любителя. Но всё-же лучше обратить внимание на явные недоделки, которые могут в последствии дорого обойтись владельцу (например, защита сеткой нижней решётки радиатора кондёра). Но это из другой темы, sorry.
С ума сойти, как все сложно. Отогните боковину бороды со стороны пассажира, она вполне себе эластичная, суйте руку снизу вверх и выталкивайте весь прикуриватель в сборе. Потом отсоедините разъём проводки, и мучайтесь с дальнейшей разборкой в более комфортных месте и позе :-)
Благодарил (а): 828 раз.
:lol: Нормально!Завтра попробую....Подсветка меня не интересует,мне бы провода запитать на датчик.
Благодарил (а): 1331 раз.
а с колодки предохранителей не проще взять ?
Ну я и сам там в параллель ставил еще одно гнездо для питания регистратора. Только поосторожней с пластиком, сейчас зима все-таки. А я в сентябре это проделывал абсолютно без проблем.
Я датчик ОЖ хочу поставить в гнездо рядом с прикуривателем.Он на это место расчитан.Рядышком.Не понравится,поставлю в другое место.
Саша,мне если всё подключать,понадобится четыре гнезда!Поэтому регистратор я запитаю с другого места,с переключателя фар.Провода по левой стойке и вот он!Можно и с колодки предохранителей,как выше пишут.
Салон прогрею сначала,а делать буду в гараже.
