Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Благодарил (а): 828 раз.
Да,действительно рукой можно подлезть и толкнуть прикуриватель вверх.Прежде отстегнуть
Бог Войны писал(а):
боковину бороды со стороны пассажира,
в самом её конце,и она легко отогнётся.Только снять всёравно не смог.До середины вытолкал,дальше упирается в зелёную фигню.И так и этак,никак!То есть всё равно усики отгибать.Смог нащупать колодку с проводами,отстегнуть её и вытащить сбоку.Так что кому нужны провода,разбирать вообще ничего не нужно.Так же без проблем,на ощупь,застегнул колодку с проводами обратно.
Снял я всё таки.Хочу сказать,что вообще никакие усики отгибать не надо.Берём тонкую отвёртку,ещё лучше стамеску,и потихонечку достаём.Вытаскиваем железную часть,поэтому вставляем вот так(для наглядности на уже снятом)
Прикуриватель, подсветка
SAM_0522.JPG [ 4.34 МБ | Просмотров: 5662 ]
Остальное дело техники.Далее выше уже всё описано.Единственное,с чем помучался немного,это как добраться до лампочки.Отстегнуть пластмасску отвёрткой нужно вот так
SAM_0517.JPG [ 4.3 МБ | Просмотров: 5662 ]
Разобрать её вот так
SAM_0518.JPG [ 4.11 МБ | Просмотров: 5662 ]
Лампочку выковырял зубочисткой,оказалась сгоревшая.
Железная часть выходит вместе с проводами (клемником) + и - ?
Да.Но если нужен только разьём,то вот.
Кто то писал выше,что лампочка подсветки прикуривателя 1.5 ВТ,на сгоревшей кое как прочитал через лупу:12в /1.2вт.В магазине при покупке сказали,что есть только 1 вт,но купив её оказалось,что она и есть 1.2 вт.
Благодарил (а): 409 раз.
у меня оказывается тоже сгорела)) я и не замечал. Редко пользуюсь. Потом теплее будет, разберу, заодним с подрулевым)
Благодарил (а): 160 раз.
Доброго времени суток. Перестала гореть подсветка прикуривателя, решил посмотреть в чём причина. Но как многие наверное знают, что достать прикуриватель, очень проблематично.
Но желание было большое, не люблю когда, что то, где то не фурычит, хотя как говорится на скорость не влияет и с эти можно жить.
Поскольку скрепкой пробовал и ножницы гнул, нифига не помогает. Вспомни, что где то читал о способе с электродом.
В гараже этого добра, много, решил изготовить съёмник своими руками.
С момента принятия решения, до полного окончания прошло минут пять (максимум).
Согнул электрод по воображаемой, концы приплюснул, затем немного обточил и вуаля.
Вставил в гнездо и с небольшим усилием потянул, выскочила внутренность, как пробка от шампанского. С первого раза.
Достал разобрал патрон, заодно сделал небольшую доработку (для освещения ниши за прикуривателем)
При проверке оказалась перегорела лампочка, пошукав по сусекам сей девайс не обнаружил, завтра поеду в магазин, за лампой.
Инструмент, чем прорезал отверстие.
Как то так.
Небольшое продолжение.
Воткнул лампочку и вот как теперь светит.
Пустой кармашек.
Фон в виде листа бумаги.
Общий натюрморт, со всеми лампочками, индикаторами.
Справа вольтметр?
udaff писал(а):
Справа вольтметр?
Да.
Что он даёт?Понятно,что напряжение где то в сети,но он же не отражает реальной картины состояния аккумулятора,к примеру?
Он так и называется, индикатор напряжения сети. То есть показывает напряжение в сети автомобиля.
Вот и я добрался до лампочки прикуривателя, нелегко однако) Проделал отверстие в держателе лампы для подсветки. Да и так лучше охлаждение лампы будет, может дольше отходит.
Заморочился от безделья реализацией данной доработки.Сделал съемник из сварочного электрода,вытянул достаточно легко и быстро прикуриватель ,но до конца не смог -провода почему то у меня коротки. Выходит до границы корпуса и разъема и все.Оставил пока как было.
Заинтересовался данной доработкой. У меня получилось вынуть прикуриватель скобой от большой канцелярской скрепки. Только распирал я ее ключом от машины. Не скажу что легко вышел, но вышел. Хочу отметить, что пластик на зеленой штучке с лампочкой очень хрупкий. Будьте осторожны. Заодно лампочку заменил. Моя хоть и горела, но была черная вся. Сейчас кармашек освещается. Мелочь, а приятно.Поблагодарил дававших пояснения.
Благодарил (а): 70 раз.
Перестала работать зарядка телефона от прикуривателя. Скорее всего сгорел предохранитель.
Не подскажите где можно посмотреть какой предохранитель нужно менять?
В мануале схемы блока предохранителей почему то нет :((
