Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]
Благодарил (а): 32 раз.
Кто-нибудь устанавливал лазерную проекцию логотипа в двери? Вот такие например.
Благодарил (а): 745 раз.
Вот такие ставят, видел. А если нет разницы, зачем платить больше?
Благодарил (а): 242 раз.
Однако цены падают :). В клубном магазине 2500 или 1450. Хотя разницы не вижу.
На самом деле, такую подсветку, если ничего не путаю, ставила Радуга.
Цена то не смущает)
Интересует как протащить провода от двери к стойке. Также интересует встанет ли проектор в обшивке дверей или сверлить саму дверь.
PS: Всего лишь три месяца назад шумку в дверях делал) Знать бы раньше про эти проекторы... :roll:
Сделал подсветку ног, запитался от блока комфорта (ВСМ) к 4 и 65 контакту черной фишки. Думал эти контакты 4 и 65 это два плюса соответственно один на подсветку справа другой слева т.е раздельная работа. Но не тут то было оказалось что это просто плюс и минус которые идут на плафон освещения и поэтому нет разници ни какой где подключаться в блоке всм или врезаться в левой стойке в провода, тем более в блоке тоже прейдется врезаться в провода т.к. там нет свободных пинов (я думал есть). В итоге получилось не то что хотел колхоз колхозный! Вопрос ко всем, кто нибудь делал подсветку так чтобы загорался плафон только с той стороны с которой открывается дверь, раздельную подсветку? Так как это делается на машинах с зсвода.
Благодарил (а): 56 раз.
Про какие машины имеете ввиду?
На поло хетче загораются сразу оба при открытии любой из дверей. В схеме хетча так же это очевидно.
На камри например. Все переделал так как хотел. Постоянный плюс взял от переключателя света там есть свободный пин туда и вставил контакт. А минуса взял с концевиков дверей соответственно левой и правой с разьема двери. Теперь работает раздельно открываеш дверь водителя горит свет только в ногах водителя, открываеш пассажирскую дверь горит только в ногах пассажира. Тааже можно сделать и подсветку сзади. И еще нет этой дурацкой задержки света теперь когда ставиш машину на охрану то не загорается свет в ногах.
Подскажите люди добрые я как раз заморичился этой темой с подсветкой на днях хотел все подключить к разъемам белого блока комфорта 65 и 4 (они пустые) подключил и чего то не фига не работает =(( хоть в проводку над стойкой врезайся а у меня хайлайн 13 года с сигналкой штатной и пучёк проводов там совсем не из трех кто может знает какого цвета провода?или почему не работает через блок(напрямую кидаю провода на акб все работает)может надо юзать черный блок но там разъемы заняты!)? я совсем не электрик ))
Благодарил (а): 26 раз.
Если через блок то надо еще и прописывать ВАСЕЙ или ВАГкомом
Я вот тоже читал что Васей прописывать не чего не надо... А если через блок подключаться получается все равно надо в провода врезаться?правильно?
reyder писал(а):
Да ну нафиг. bayan
Это в Гольфах и старше, там отдельные блоки, можно регулировать яркость и варианты работы. У нас это не возможно
Я тоже установил подсветку в двери с логотипом, смотрится нормально, но возникла проблема при закрывании дверей на центральный замок или при постановке на на охрану (доп. сигналка )фонари в дверях светятся в пол накала , как с этим бороться
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Заказали вдвоем с Димой (Dims) такой вариант подсветки ног. Сегодня установил их, ничего сложного.
Подсветка ног
IMG_20141125_185105.jpg [ 316.78 КБ | Просмотров: 3974 ]
Подсветка ног
IMG_20141125_185119.jpg [ 297.59 КБ | Просмотров: 3974 ]
Смотреть на youtube.com
Михаил, расскажи как подключал?
Cтавил только под ноги водителя и пассажира справа?
Для второго ряда делал т.к. на видео вижу 4 плафона.
И цена вопроса тоже интересна.
Благодарил (а): 191 раз.
Борисович, вторая пара это моя :) цена за 4шт около 1500 вроде
