Стеклоподъемники с Хайлайна схема может есть у кого?? нужна очень желательно подробная .
og_luzhok Никто не сможет помочь ?? :cry: :cry: :cry:
Благодарил (а): 1875 раз.
На Хае стеклоподъемники управляются по КАН-шине...через блок ВСМ-а это такой "черный ящик"-что и с ящиком водки в нем не разберешься...
Благодарил (а): 56 раз.
Да, но можно обойтись и без BCM. Для этого надо замутить очень сложную развязку. ИМХО овчина не будет стоить выделки.
Даже если поставить блок кнопок в водительскую дверь от хая, они работать не будут. Там надо из совсем слабых токов например через транзисторы получить ток, хотябы чтобы его хватило на работу слаботочного реле. А уж дальше и помощьнее релюхи можно ставить, причем это все можно замутить где-нибудь около BCM. Схема будет очень сложная и трудоемкая. А самое главное это требует больших затрат и скорее всего ненадежно.
тогда надо 2 ящика водки! :grin:
Требуеься схема сама!! отличие от Хая понимаете?? А не рассуждение что да как)))
её - подробной схемы на Хай как таковой нет!
есть в Етке ...но тебе она явно не подойдет- представь себе -на схеме изображен прямоугольник(ВСМ)...к нему приходит куча проводов от переключателей на дверях...и такая же куча уходит к исполнительным двигателям стеклоподъемников.
Что и как и по какому алгоритму через КАН-шину идет управление -одному богу известно..
Послушай Ro....maN- он в этом деле дока...он врать не будет!
Могу из эльзы выложить, если разберешься
Извините -вместо Ельзы Етку написал...но думаю- меня поняли правильно-не стоит сия овчинка выделки...
Кому надо - поняли :-)
Благодарил (а): 340 раз.
Bitte.
Системы комфорта с августа 2010 года.pdf [1.4 МБ]
5 из 5
Вот и нужно это по номерам пинов и цветам можно разобраться ))))
какие люди нынче неблагодарные пошли :!:
abarkaev1 писал(а):
Bitte.
Спасибо большое видимо то что нужно!!!))
Клубни, я на Вас поражаюсь. А поискать не пробовали. Все схемы давно выложены. Например здесь.
