Благодарил (а): 38 раз.
Подскажите в чем проблема?
включаю два устройства через разветвитель - видеорегистратор и телефон
регистратор работает, телефон нет.
два разветвителя испробывал таже проблема.
По одному устройства работают. :?
Благодарил (а): 595 раз.
А по отдельности как?
Оставляю один или регистратор или телефон
Два вместе не работают.
Последний раз редактировалось takraf 28 июл 2013, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
и одно устройство работает и в том и в том гнезде?
Да. менял местами и менял разветвители ( тройник )
Как будто мощности не хватает.
takraf, Странно.. у меня от одного прикуривателя постоянно работают радар и регистратор...иногда еще подключаю наФигатор или зарядку от телефона...подьедь на СТО любое-пусть замеряют напряжение на прикуривателе!
Возможно у регика гораздо мощней зарядник,чем у телефона,попробуй включить чего нибудь с примерно одинаковым током зарядников.Или к телефону подбери боле мощный зарядник.
slavik13rus, Надо померять напругу полюбасу. У меня на служебной Шниве не работал навигатор от сети..проверили-7,4 вольта выдавал всего... кинули на другой предохранитель-все стало гуд!!!
Дилер сказал питание не хватает, посоветовал сменить тройник на помощнее.
а как его выбрать то помощнее?
Или погазовать - будут ли изменения?
Благодарил (а): 932 раз.
Я имел неосторожность зимой подключить к разветвителю две накидки-обогреватели сидений,итог-в разветвителе поплавилась проводка.Поменял провода большего сечения,всё заработало.Посмотрите по мануалу потребляемый ток регистратора + детектора и выбирайте разветвитель с током не меньше суммарной,или поменяйте провода разветвителя
Провод скорее всего тонкий,потери большие,поменяй.Мы как то на природе подключили сумку-холодильник и чуть приору мою не сожгли-провод у разветвителя пыхнул как бикфордов шнур и сгорел весь.
Питание: От "прикуривателя"
Навигатор - Mini USB Входное напряжение 12 ~ 24V. 0.8A
Выходное напряжение 5V. 1A
Тетефон - Входное напряжение: 10 - 30 В
Выходное напряжение: 5V
Номинальный ток нагрузки: 1.0 А
зарядка телефона включена все работает.
втыкаю навигарот телефон гаснет, горит слабенько индикатор на зарядке. (светодиод).
навигатор забирает все.
Бывает предохранитель в машине горит уже 4 сменил.
на двух тройниках тоже спалил предохранители.
Не работают два устройства через разветвитель прикуривателя
T1b3XrXpJhXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg [ 21.25 КБ | Просмотров: 7126 ]
74010m.jpg [ 10.02 КБ | Просмотров: 7126 ]
00000002939.jpg [ 25.59 КБ | Просмотров: 7126 ]
По номиналу твоих зарядников все гут-в сумме два ампера не о чем,предохранитель стоит 15 ампер на прикуриватель,проверь зарядку навика,скорее всего в ней дело.
Я уже тоже так думаю.
когда кручу зарядку в разъеме
светодиод моргает на зарядке.
бывает сгорает предохранитель.
Попробую купить новую зарядку, тогда отпишусь.
Спасибо.
slavik13rus, Спасибо.
Дело действительно было в зарядке.
Может там что замыкало?
Купил новую зарядку пашут оба устройства нормально.
На дальние расстояния пока не ездил.
Дальше посмотрим.
