Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Кто пользовался этой опцией ранее - насколько это эффективно в нашу зиму, как работает при 0 и -20 градусов?
Я не пользовался, но понимаю так, что стекло будет греться все, а брать надо обязательно. Это ОЧЕНЬ нужная вещь.
сколько времени ждать пока лед можно будет дворниками смыть, если вы вышли к машине утром, а мороз - 10 например стоит?
Благодарил (а): 1111 раз.
У меня ни разу не было авто с этой опцией... и нормально обходился (в Москве при -25).
7.000руб? Ха-ха...
И обогрев сидений включал только ради интереса.
А что думаю "северные" ребята?
настоящие северные ребята ставят в отапливаемый гараж или уж не глушат))
очень удобная вещь, у меня на фокусе была. Если лед не сильный, то 2-3 минуты, если конечно толстая корка льда, то я сверху сначала прыскал омывайкой и все 2-3 минуты и все в порядке. :_)) Конечно дело ваше заказывать или нет :-)
tsvetkoff, я таким же способом справлялся за 5 минут (пока курил), без данной функции.
Благодарил (а): 447 раз.
За 2000 - 3000р., я бы еще подумал, но 7300р., ИМХО, эта функция не стоит.
вот именно - 1провод, 1кнопка и 1релюшка, а стОит как сигналка.
Благодарил (а): 110 раз.
да как то прекрасно без этой функции обходился...
Даже мысли не возникало что мне эта вещь может облегчить жизнь....)
Адназначно брать не буду тем паче за такие бабки)
Благодарил (а): 916 раз.
Брать с обогревом лобового стекла или нет – вопрос личной прихоти и кошелька. Но учтите, что потом в сервисе вам эту опцию не воткнут, т.к. требует заводской установки!
А если невернется обогрев лобового? тоже на завод? помоему принцип как и обогрев заднего ничего сложного + и масса
Установка – заводская, ремонт – в сервис. Я специально интересовалась у официала (Авто-Алея, Мск.)
Верно ли, что обогрев лобового стекла просто чуть быстрее убирает лед со стекла, чем обдув воздухом с печки (например не 5 мин, а за 2-3 мин справляется)? Или у обогрева лобового есть еще какие то неоспоримые преимущества, из-за которых его стоит обязательно брать (может стекла при нем не запотевают никогда, или еще что)?
Из минусов слышал, что через него видно чуть хуже, особенно в вечернее время - изображение становится немного не четким, расплывается из-за дифракции света на обогревательной сетке внутри стекла. И еще такие стекла в отличие от обычных не прочные, легко царапаются.
Конечно, лёд и запотевание убирают (особенно если нет кондёра).
Кажется, что стекла - те же (и надеюсь, что НЕ хрупкие).
