Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
ищу размеры,а лучше номера подшипников генератора(зашумели)
Надо знать какой ген
Может быть например 140А
http://woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0124525074
Благодарил (а): 17 раз.
Поиск.
viewtopic.php?f=11&t=5251&start=50
Подшипники для генератора 03C 903 024E 110A Bosch:
Большой: внутренний диаметр 17 мм, наружний 47 мм, толщина 14 мм, маркировка NSK B17-102DG38.
Маленький: внутренний диаметр 15 мм, наружний 35 мм, толщина 11 мм, маркировка на родном SKF BB1-0372AB, на купленном NSK 6202DDUC3 6202DDUC3E.
огромная благодарность за участие,очень помогли.удачи!
Благодарил (а): 133 раз.
Итак недавно мне поменял подшипники в генераторе 03C 903 023 A BOSH 140А, сунулся было сам и понял, что для того, чтоб снять обгонную муфту нужен спец ключ, в итоге отдал на перебоку.
По подшипникам:
Передний я покупал BOSH F 00M 990 410
На оригинальном снятом были надписи BB1 0633 A BG 21 231K SKP. Внешний диаметр 47мм внутренний 16,6мм ширена 14мм.
Задний я покупал BOSH F 00M 990 405
На оригинальном снятом были надписи 600sdwa poland nsk cg14. Внешний диаметр 35мм внутренний 16,6мм ширена 10мм.
Ребята привет. Поло 2019г. Решил поменять подшипники генератора. Кто знает размеры от нового генератора? Или парт номера
Благодарил (а): 595 раз.
Что за год сделалось с подшипниками?
