Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Замена масла в АКПП
схема проезда
Москва, Добролюбова д.1
8 968 996-43-88
8 499 136-09-80
8 (968) 996 43 88
Реклама
Администратор
Изображения: 282
Adamarr писал(а):
Эти колонки стоят 2-3 тысячи, вы же с меня взяли 6650 рублей. Неужели за ~4 тысячи нельзя нормально сделать работу?!
А не просто "мы воткнули провода", а что дальше нас не волнует.
Очень расстраивают такие записи, при этом Вы сознательно вводите всех окружающих в заблуждение. Потому как заказ-наряд на руках и стоимость каждой позиции досконально известна. 2-3 тыс. рублей стоит одна стойка с пищалками. В Вашем случае стоимость установки составила 960 рублей.
Я проконсультировался с коллегами по автозвуку и так же абсолютно не поддерживаю Вашу точку зрения, тем не менее приглашаю на "выравнивание резисторами". Мало того, предлагаю попробовать разные варианты сопротивлений и плюс к этому у нас остались оригинальные пищалки от новой Шкоды, там владелец полностью менял весь автозвук, их плюс в том, что материал диффузора там получше и вполне возможно, что на звук они будут получше. Ну во всяком случае попробуем, если в этом еще есть необходимость.
Благодарил (а): 70 раз.
admin писал(а):
Приглашаю на "выравнивание резисторами". Мало того, предлагаю попробовать разные варианты сопротивлений и плюс к этому у нас остались оригинальные пищалки от новой Шкоды, там владелец полностью менял весь автозвук, их плюс в том, что материал диффузора там получше и вполне возможно, что на звук они будут получше. Ну во всяком случае попробуем, если в этом еще есть необходимость.
Был на сервисе, спасибо, все устранили!
Добавили конденсаторы в пищалки.
Теперь все играет как и было задумано: пищалки дополняют высокими частотами штатный звук.
Благодарил (а): 58 раз.
День добрый!
Подскажите, в чем может быть проблема с пуском?
Смотреть на youtube.com
Машина плохо заводится, если постоит долго.
Потом в течение ближайших часов проблем нет, все плавно.
Аккуму 5,5 лет, по замерам вроде ок.
Стартер перебрали,смазали.
SergeyKLIM, Она у тебя чуть поздновато схватывает.... смотри свечи.... модуля...Банально может быть топливо гафно....
Топливо BP.
а что за "модуля"?
Аккумулятор не может так себя проявлять?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Свечи менял тысяч 7-8 км назад, т.е свежие
Аккум то крутит бодро.... напруги ему хватает. А модуля-это катушки на свечах....
Администратор
Изображения: 282
Добрый день!
Проблема не ушла?
Троение двигателя при прогреве +загорается EPS
Добрый вечер специалисты. Столкнулся со следующей проблемой. При прогреве двигателя на холостых через пару минут начинает троить двигатель и загорается EPS. Чек горит уже года два, то загорается, то пропадает. Перезапуск двигателя и снова через пару минут картина повторяется. При движении все норм. В целом двигатель работает на разгон нормально ровно, но на холостых потряхивает. Как прогревается, на холостых прекращает троить на холостых. Был у дилера сказали пропуск по 3-му цилиндру, но причину установить не смогли. Чистили ДЗ, не помогло. Катушки и свечи местами меняли, так же без результатно. Посоветовали промывку инжектора. Не сталкивались с такой проблемой, что это может быть. Сможете помочь? Ниже видео.
В сети
Причин возможна куча. Учитывая исключенные - забита форсунка, слабая компрессия (кольца, клапана), проблема с контактами в цепях зажигания и питания, мертвые гидрокомпенсаторы.
Я бы с замера компрессии начал.
Добрый день!
Проблема не ушла?
Добрый день.
Проблема временно ушла, т.к потеплело.
Жду когда похолодает....
Администратор
Изображения: 282
Добрый день!
Александр, абсолютно правильно написал. Проблем может быть много, учитывая то, что автомобиль уже смотрели диагносты - наверное хоть на что то подозрение есть?
В целом, учитывая то, что находитесь в Москве - записывайтесь к нам на диагностику, что нибудь да придумаем.
кстати, забыл написать , компрессию говорили, на диллере, мерили, сказали норм.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Сказали раз компрессия нормальная, нужна промывка инджектора..., но многие отговаривают, хотелось бы все таки установить причину, а не все подряд пробовать. Запишусь к вам, сколько стоит у вас диагностика и выявление причины ?
мм, будем знать, цены не большие вроде
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
Нет, не одному, цены очень завышены
Администратор
Изображения: 282
Где цены завышены?
Добрый вечер! Появилась проблема со штатной магнитолой RCD 30. По несколько раз в день (а то и больше) стала самопроизвольно без причины отключаться (на радио и на дисках). Повторно включаю при нажатии на кнопку. Может кто сталкивался, куда копать?
