Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Пропала тяга на поло 1,4 1998 года.Резко,в дороге,как будто кто то сзади схватил-до дома доехали на 60 км в час-больше не хотела.На следующий день хуже-и 20 км стали недоступны.Сегодня(3й день)с места тронутся уже проблема.Появилась детонация в двигателе,при попытке тронутся-глохнет.Начало давить масло из щупа.Все расходники только что заменяны,Компрессия 11,5-12,5.Кто подскажет что смотреть?
Забита или замерзла система вентиляции картерных газов двигателя.С клапанной крышки шланг выведи под низ мотора, шланг идущий на сапун заглуши, в корпусе воздушного фильтра заслонку переведи принудительно в положение забора воздуха с коллектора
разве забитый сапун так может влиять?
Добавлено спустя 28 минут 45 секунд:
разве забитый сапун даёт такой эффект?масло моторное не начнёт уходить если сделаю как сказали ?
Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды:
из клапанной крышки шланга нет
У вас создается высокое внутреннее давление в двигателе.Поэтому и выгоняет масло,хорошо что еще через щуп,а то и сальнки потекут.
это я понимаю.хотел промыть сапун,а он расположен так что без ямы я до него не доберусь.шланк от сапуна я заглушу,но вот в начале надо найти где картерные газы идут от клапанной крышки,а там ни одного шланга не видно
Благодарил (а): 328 раз.
Не нужно ничего глушить. Он у вас уже заглушен забит. Его прочистить нужно. И это... картер двигателя и клапанная крышка не изолированы друг от друга.
Сколько градусов на улице? Перед автомобиля утеплён? Может и вправду перемерз.
Причину нашол.Точнее нашли в автосервисе-сам бы не в жизнь не догадался.Просто подобное даже в голову не пришло бы.Предыдущий хозяин вырезал катализатор и вварил простую трубу.В трубу эту он ВБИЛ СОТЫ ОТ КАТАЛИЗАТОРА. Вот такой блин кулибин)))
Илон Маск нервно курит в стороне))))
Благодарил (а): 39 раз.
это гений )
