Здравствуйте! Двигаюсь на отдых в Крым, остановились на пару дней под Анапой. Тут оказалось что потек патрубок от расширительного бачка к подогреву картерных газов (который сзади за коллектором). Заехал в сервис, там надо ждать патрубок этот 3 дня, а это не вариант. А то может и сам платсиковый подогрев газов потек, так и не понятно без разборки. Скажите, могу я просто пока заглушить штуцера на бачке и на радиаторе и вообще отключить всю эту систему? Или лучше найти длинный патрубок от какой нибудь газели и кинуть напрямую от бачка на радиатор, минуя подогрев картера? Чисто чтобы доехать до Крыма и потом 3000 км до дома.
Изображения: 8
Благодарил (а): 16 раз.
длинный шланг - от соска радиатора на штуцер расширительного бачка . совсем глушить нельзя !!!!!
Благодарил (а): 135 раз.
Сильно бежит?
Скорей всего потек именно подогрев картерных газов, треснул по шву. Я так пол лета ездил (времени не было), доливал дистиллированную воду (продается в любом автомагазине) каждые 500-1000 км (ну вообщем каждую заправку смотрел, можно чаще)
Потом промыл систему и весь антифриз поменял.
Благодарил (а): 1335 раз.
вчера тоже обнаружил течь, капает на горячую, когда давление в системе поднимается
заказал подогреватель, думаю это он.
Благодарил (а): 1870 раз.
я 2 раза менял подогреватель-не стал ждать третьего раза: исключил его из системы-проложив шланг от радиатора к расширительному бачку
Длина шланга-1,65м
С вашими зимами такой метод исключения допустимый вариант, у нас так сделать - только временная мера на теплый период, зимой он понадобится.
