Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег , втулки разбиваются от вибраций . Но это ИМХО , на истину не претендую .
DRON 33, ну давай прикинем, стаб через стойки жестко завязан на рычаги, так? Когда мы наезжаем на лежачий полицейский, пружины сжимаются, рычаги идут вверх, стойки стабилизатора давят, соответственно, на оба конца стабилизатора с одинаковым усилием(тоже самое происходит при торможении). Внимание вопрос - что с ним происходит в этой ситуации?
Дальше, стабилизатор поперечной устойчивости это торсион, который скручиваясь передает часть усилия приложенного к одной стороне подвески на другую. Цель - уменьшить крен. То есть, когда мы поворачиваем, масса авто перераспределяется наружу поворота, пружины подвески сжимаются, кузов кренится, колеса расположенные внутри поворота разгружаются. Сцепление с дорогой этой стороной теряется, загруженная сторона в одиночку не справляется, начинается боковое скольжение, визг резины, снос\занос в зависимости от поворачиваемости конкретного авто. Стабилизатор-же скручиваясь начинает сжимать подвеску с противоположной стороны. уменьшая крен, и оттягивая момент потери сцепления разгруженными колесами. Для этого он проворачивается сильнее в ближнем к загруженной стороне креплении, и слабее в том, которое ближе к разгруженной стороне. Но проворачивается в обоих.
Если сделать стаб который не будет проворачиваться, то это будет не стаб, а просто дополнительная пружина которая делает подвеску жестче, не более. И тогда его проще выкинуть, заменив пружины на более жесткие, как сделали в фейслифте первого логана, например. Но полноценного стаба такой маневр не заменит, а комфортность подвески ухудшит.
Так что должен он проворачиваться, в этом весь смысл.
21063, ну во первых не на рычаги завязан , а на корпус аморта .
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
В этот момент стаб идет на скручивание , но ... не во втулке , а вместе с ней (за счет свойств резины) - это на исправных/новых втулках . А вот когда втулки изношены или сильный мороз (резина при этом задубевшая ) тогда стаб в них вращается , при этом слышен писк (как у некоторых на форуме) или при очень сильно изношенных втулках - стук .
ПиСи : И спасибо за рассказ о назначении стаба :-)
ПиСИ 2 : Вы мне еще скажите что рычаг в переднем сайленте проворачивается !?!
Последний раз редактировалось DRON 33 23 фев 2016, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 276 раз.
21063, со многими утверждениями можно поспорить, хотя это будет оффтоп. Но вывод правильный - стаб, по идее, должен проворачиваться во втулках, иначе это не стаб.
Благодарил (а): 1331 раз.
Короче у вас спор:
должен ли стержень стаба при его работе проворачиваться во втулках или резиновые втулки крепления стаба должны работать по принципу сайлентблока ?
Благодарил (а): 918 раз.
Естественно, должен. Втулки стабилизатора своими крепежными хомутами просто удерживают железный прут стабилизатора на подрамнике (крепление к самому жесткому элементу подвески). В принципе, крепление обеих концов стабилизатора можно было бы завязать прямо на треугольные рычаги, как сделано к примеру на пассате b3, но там и так очень жесткая подвеска и минимум кренов в поворотах. У нас же концы стержня стабилизатора крепятся через стойки к корпусам амортизаторов, а так как корпус амортизатора - подвижная система, следовательно и сам стержень стабилизатора при большой амплитуде колебаний корпусов (как раз наезд на лежачий полицейский) проворачивается во втулках. При малой амплитуде колебаний - проворачиваются шаровые пальцы в стойках стабилизатора, а сам стержень стабилизатора неподвижен.
По своим наблюдениям замечаю, что как только стержень стабилизатора хорошо промерзнет, возникает скрип в соединении "железо-резина". Как только на улице оттепель постоит пару дней - все приходит в норму, скрипа нет. Решение этому есть - вытащить втулку, открутив хомуты, очистить ее внутреннюю поверхность, а также место ее прилегания к стержню стабилизатора и смазать втулку изнутри подходящей смазкой, выдерживающую низкую отрицательную температуру в зависимости от вашего региона. А втулки менять - только деньги терять, один год эксплуатации - и скрипы начинаются снова.
Олег, надо бы перенести в профильную тему, дабы не плодить клоны.
Проворачивание стабилизатора во втулках это паразитное явление .
DRON 33 писал(а):
ну во первых не на рычаги завязан , а на корпус аморта.
Не существенно.
Или полиуретана.
Вот, кстати, хороший пример. Сайлентблок, который запрессовывается на заводе и вулканизируется в сборе, и резинка, которую можно одеть руками, после чего она прихватывается к кузову хомутком толщиной в два миллиметра, да парой небольших болтиков. И вот эта хлипенькая конструкция, в количестве две штуки, должна удержать от проворачивания гнутый лом, на который воздействуют железякой массой под полторы тонны. Извини, но не думаю что это имеет хоть какие-то шансы сработать.
Если бы он действительно не должен был проворачиваться, то узел крепления выглядел бы несколько иначе.
Ну при таком раскладе и втулку сайлента вырвало бы
Андрей, попробуйте в следующий раз при замене стоек стаба открутить их обе и взявшись рукой за гнутый конец железного прута, подвигать его влево-вправо. Уверяю вас, усилия одной руки достаточно для его проворота. Вот для затравки лансер 95 года, но суть та же.
И если резинки удерживают прут и он неподвижен, отчего скрип тогда возникает?
Тёзка , вот именно , на видео убитые втулки ))) И кстать , для втулок стаба опытные механики не рекомендуют использовать полиуретан , как раз в связи его плохой работой на кручение .
Благодарил (а): 328 раз.
От того и возникает, что резинки перестают держать стабилизатор. Плечо стабилизатора достаточно длинное, чтобы при рабочем ходе подвески угол поворота был небольшим. Почему бы в том месте не сделать что то типа шлицов?
Благодарил (а): 125 раз.
Задавал этот вопрос на Горячей Линии
"Текст сообщения:
Добрый день! Скажите, пожалуйста, является замена передних втулок стабилизатора гарантийным случаем?"
и получил следующий ответ
"Уважаемый *********,
Благодарим Вас за обращение на Горячую Линию Volkswagen.
Решение о гарантийном ремонте принимает ответственный сотрудник дилерского центра, который является представителем Завода-Изготовителя на территории дилерского предприятия.
Для получения консультации, мы рекомендуем Вам обратиться к одному из официальных дилеров Volkswagen.
Перечень и координаты дилеров Вы можете уточнить на странице нашего сайта www.dealers.volkswagen.ru
С уважением,
Макаров Андрей
Оператор Горячей Линии Volkswagen
Тел: +7 495 797-44-44
Тел: 8 800 333 44 41"
Где конкретно? В месте сочленения резинок с железным прутом?
да. Там. Только это сразу удорожанием грозит. И концентратор лишний
cron
