подскажите пожалуйста. сейчас летом завожу машину поло седан при первом запуски зависает на 1000 оборотах. работает минуту и не падают. глушу. завожу второй раз. выдает 650-700 оборотов как и раньше. в чем причина? расход топлива значительно увеличился
Благодарил (а): 1046 раз.
надя, если пробег значительный , надо начать с чистки дроссельной заслонки ...
https://www.drive2.ru/l/3700779/
А лучше в сервис , на диагностику .
пробег 106 тысяч . а может быть причина в свечах зажигания?
Всё может . Но свечи обычно перебои дают , нестабильную работу двигателя , вибрацию . Если этого нет , а просто завышены обороты , и ДВС работает ровно , то вряд ли свечи . Хотя если давно не менялись , то заменить не помешало бы .
Последний раз редактировалось DRON 33 13 июн 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
спасибо большое за помощь ;)
Пжалуста конечно ... но , дык , я вроде ещё ничем не помог . :?
Благодарил (а): 918 раз.
Это электронный блок управления двигателем тестирует каталитический нейтрализатор выхлопных газов, держа некоторое непродолжительное время повышенные обороты, не парьтесь, все нормально. Летом у всех так.
Интенсивность движения в городе? Другие маршруты? Может, кажется просто.
по городу при спокойной езде(город маленький) с 1 светофором на весь район,расход увеличился почти в 2 раза.газу поддаю, вообще как в трубу улетает.а по трассе при спокойной езде остался прежним.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
буквально недели 3 так уже. раньше такого не было. и при запуске двигателя на оборотах 1000 движок шумно работает. глушу- завожу еще раз- все норм
надя, на диагностику в сервис . Определение причины по интернету - сродни гаданию на кофейной гуще . Удачи ! Не забудьте потом отписаться после решения проблемы .
Заслонка..... лопнул выпуск.... всяко может быть...диагностика покажет....
Благодарил (а): 56 раз.
Если бываешь во Владимире, то заезжай, могу посмотреть блоки на наличие ошибок. А там уже будет видно в какую сторону копать.
