Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста!!! поискал в темах не нашел! Сегодня ехал по трассе, скорость 110 обороты около 3000 вдруг резко обороты упали почти до 0, потом я чуть нажал газ , и все восстановилось! И так 2 раза пока не проехал свои 100 км! спасибо!
Благодарил (а): 1046 раз.
Поло 152, ошибок на приборке не было ?
нет ни каких ошибок не вылезло! Диагностику из за этого не хотят делать ни кто!
Поло 152, есть тема по дроссельной заслонке , но там ошибки вылазят , не похоже на твой случай .
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
диагностику желательно сделать, возможно пробивает катушку на больших оборотах. "чек" не загорится, но в памяти ошибка сохранится. Лучше сделать диагностику и вовсе не обязательно к дилеру, достаточно будет самого примитивного шнурка.
Благодарил (а): 595 раз.
Если скорость включена,как могут упасть обороты почти до нуля?..Тогда двигатель и, естественно автомобиль встал бы колом..Скорее всего проблема чисто визуальная,на приборке...
при падении оборотов машина чуть дернулась когда на газ нажал!
Поло 152,коробка какая?
механика
Благодарил (а): 241 раз.
ехал по трассе, скорость ~ 90 обороты около 3000 вдруг резко обороты упали почти до 0, потом я чуть нажал газ
Было такое однажды на прошлом поло (автомат). Подумалось -кирдык заслонке! ,но через мгновение всё восстановилось,как ни в чём не бывало..больше за 5 лет такого не было.. Что было, так и не понял и не узнал..
Благодарил (а): 276 раз.
Поло 152 писал(а):
механика
Обороты упали при включённой передаче и сцеплении?!!!
При включёной передаче , когда немного отпустил газ!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
UVR писал(а):
Поло 152 писал(а):
механика
Тогда это просто глюк приборки. Если бы "стопорнулся" мотор, да ещё на 110 км, это были бы непередаваемые ощущения.
Спасибо!!!
У меня был не глюк, а такое ощущение что на мгновение вырубилось всё и вся. просто провал и всё -в это время ехал со скоростью 95-105 (впереди была камера), даже жена спросила что это было-то?!Это было доли секунды.. :shock: ,потом как ни в чём не бывало.
