Добрый день всем!
У меня такая проблема с авто, на 5-ой скорости по ровной дороге авто быстро набирает скорость до 110-120 км/ч (переключаю с 4-ой на 90-100 км/ч т. к. начинает гудеть двигатель ), а затем медленно ползет до 140 км/ч и все, дальше не идет...Вал при этом раскручивается до 4 тыс. оборотов (на холостом ходу также более 4 тыс. не раскручивается). Может в блоке управления стоит блокировка или это неисправность авто? Двигатель 1,6.
Пробег авто 5 тыс.км. Но форуме прочитал, многие свободно разгоняются до 180 и даже 200 км/ч.
Что делать? Двигатель 1,6.
Благодарил (а): 1046 раз.
На холостом и не должен более 4000 оборотов раскручиваться , если прошивка 9970 . А если новый двиг 110 лс , то там своя новая прошивка видимо и так же не даст более 4000 об раскрутить на хх .
И не мешало бы указать какой бенз используется .
Последний раз редактировалось DRON 33 08 сен 2016, 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
ан124, и не надо сейчас при пробеге 5000 км насиловать движку , наберет он ещё свою мощность
Благодарил (а): 918 раз.
Т.е, педаль в полу, а авто больше 140 км/ч не ускоряется? Трансмиссия какая? В любом случае, так быть не должно, авто должно разгоняться дальше, если конечно вы в затяжной подъем не едете с сильным встречным ветром.
Благодарил (а): 105 раз.
Судя по пробегу, авто новое, да и 5000 км это не 2 тысячи..., так быть не должно. М.б. на новых поликах есть какие-то ограничения..., я не слышал. Задайте вопрос дилеру.
P.S. На скорости 100-110, по ровной дороге, я даже "стартануть" могу, правда не долго, как раз где -то до 150 км/ч..., но все равно, потом авто уверенно наберет 190.
Благодарил (а): 30 раз.
Я 180 ездил как раз где-то на 5тыс.пробега,можно было и больше,но решил что хватит мне.Движок 105,мех.2015 год производства,дорестайл.
Примерно такая же динамика.Очень долго обгоняешь фуру едущую примерно 110.А так по равной примерно 140 в троём и все выше в час по чайной ложке набирает.Под горку-да помчит! зимой пятаки крутил на льду по тахометру 5000 тыс/об, а пишите выше 4 тыс не крутится.По моему,что бы была динамика на ускорение после 120 км/ч ,двигатель силёнок 150 нужен хотя бы.
Благодарил (а): 48 раз.
При движении да,а на месте нет.Пробуйте !!!!!!
Авто 2014 года выпуска , двигатель 105 л.с. В конце 2015 г. проходил тех.обслуживание, сказал приемщику об этом, ну он в ответ: не правильно эксплуатируете, мало ездите ... и пробег у меня тогда был всего 2 тысячи, поэтому я тогда спорить не стал...а сейчас вроде бы и пробег достаточный....Бензин 1-ый год использовал 95, сейчас 92-ой.
Добавлено спустя 8 минут:
Хотел бы еще узнать, какой расход бензина у вас на 100км...у меня при скорости 100-110 км/ч на 5 передаче где-то около 5,5 л.,а в городе от 8 до 14 л...Кто-то спрашивал про трансмисию - у меня механика.
ан124 писал(а):
у меня при скорости 100-110 км/ч на 5 передаче где-то около 5,5 л..
Просраться надо дать машине laie_68 а не ездить с расходом 5 литров на сотню . Вот тогда машинка поедет .
