Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Здравствуйте подскажите пожалуйста поло седан 2014 года выпуска не работает кнопка рециркуляции воздуха в чем может быть причина?
В кнопке...в приводе заслонок....
Спасибо за ответ. А может кнопка не работать из за предохранителей?
Сама кнопка не зависит от предика.... Хотя проверь... чем черт не шутит....
Благодарил (а): 918 раз.
При нажатии на кнопку рециркуляции что происходит?
При нажатии кнопки нечего не происходит никого шума, звука и индикатор не загорается. Раньше все работало исправно!
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
А попробуй ка перевести крутилку с обдува лобового стекла, например на обдув ног, и включи кнопку рециркуляции...:-)
Когда дует на лобовое, рециркуляция гореть не будет
Спасибо за совет, но я все перепробывал все варианты и не работает
Благодарил (а): 215 раз.
Рецеркуляция воздуха включается и горит индикатор в любом положении направлении обдува, хоть на лоб. стекло, хоть в ноги, специально сходил сейчас проверил. Так что причина скорее всего в кнопке.
Благодарил (а): 56 раз.
Я вот все никак не пойму, владею уже вторым поло, общий пробег около 100000км и никаких таких проблем, описанных на этом форуме нет.
У одного скрипит, у второго стучит, у третьего нитки обогрева оторвались, кнопки не фурычат.
Может это не от машинки зависит все-таки?
Всех благодарю за ответы будем разбираться в чем причина
Изображения: 8
Странно, у меня с новья в режиме на лоб.стекло, рециркуляция не горит, во всех остальных горит!!! Я кстати тоже пишу из машины, может от комплектации зависит?! У меня тренд без кондиционера
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Re: VW Polo не работает кнопка рециркуляции воздуха! Причина?
Ваще ни чего не понимаю, сейчас почитал соответствующую ветку на форуме, у всех не работает рециркуляция при обдуве лобового стекла, а у Вас работает.... мистика
Кстати, действительно,если бы она работала бы в этом режиме, у нас бы потели стекла...
Не знаю как с кондером..но с климатом режим рециркуляции отличается характерным шумом под бардаком.... Слышно без взгляда на панель климата)))
Олег151,
с кондеем так же появляется характерный шум, из отсека для ног переднего пассажира
и при переводе крутилки на лобовое, автоматом вкл. кондей.....насчёт рециркул. не знаю , на лобовое она не нужна, ни пробовал.
Ахметов Дидар,
видимо сама кнопка "оттанцевала" ....наверное микрик сдох.
Благодарил (а): 136 раз.
Возможно Вы пробовали включать рециркуляцию в положении вентилятора 0, то скорей всего работать не будет.
По крайне мере при 0 не работает автоматическое включение рециркуляции воздуха и включение кондиционера при самой холодной подаче воздуха, а так же не работает автоматическое включение кондиционера при подаче воздуха на лобовое стекло.
Кнопки я не проверял при 0.
