Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Здравствуйте, друзья.
Хочу купить Polo Sedan, 1.6, АКПП, 2011 год.
Один хозяин, обслуживание все было у дилера. пробег почти 100 т.км.
Со слов продавца: двигатель стучал как у многих тут, поршни поменяли по гарантии, стук стал меньше, но полностью не пропал. Работает шумно и это отталкивает потенциальных покупателей.
Это смертельная проблема? Бежать от такой машины? Или если в остальном двигатель работает нормально (масло не ест, заводится норм, тянет, не дымит, компрессия в норме) можно покупать и спокойно кататься?
Спасибо!
Благодарил (а): 595 раз.
Mit5x, на горячую как работает ?
Благодарил (а): 918 раз.
Да. Дизеление и жесткая, шумная работа - характерная черта CFNA при прогреве, особенно в минусовые температуры. По мере прогрева и восстановления расчетных тепловых зазоров двигатель начинает работать менее шумно, горячий - почти бесшумно, слышно только, как цокотят форсунки.
И шелестит цепь....
Говорит в основном на холодную.
Поршневую поменял дилер в 2016 году.
Благодарил (а): 760 раз.
доки есть? я бы еще дилеру позвонил - проверить
Ничего он не менял...если менял у дилера по ВИН номеру заносится в мировую сеть дилеров Фольсвагена и узнается по номеру у любого офф. дилера
вадим46 писал(а):
Ничего он не менял
Сейчас новая фишка. Ни чего можно не менять, самому сделать раскоксовку, и движок зашелестит как цепь. Что замена поршней, что раскоксовка приводит к одному значению, зачем платить за большее?, и ушам сладко и с продажей никаких проблем.
Взять у продавана ВИН и подъехать к любому оф.дилеру и узнать тех.историю авто, делов то...
Благодарил (а): 345 раз.
:grin:
Никакую информацию не получишь от ОД, не являясь владельцем авто, даже разговаривать не станут. Проще пробитт неофициально, через другие ресурсы.
А АКПП с таким пробегом вас не смущает?
Вот видео со звуком работы двигателя:
https://yadi.sk/i/ZhIJBqfy3LDUGf
Что скажете?
Mit5x писал(а):
Что скажете?
Воет или помпа ..или какой то ролик.... Сам движок работает как у всех....
