Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Народ помогите, замерзаю.
Вот в чем проблема, у меня поло седан 2013г. стало еле теплым воздухом дуть из печки, но на ходу дуло еще более менее. Начал искать проблему, заменили 2 термостата ( один был треснутым), не помогло. Проверили радиатор печки, оказался забитым, заменили. Теперь на ходу стал остывать воздух из печки. Ставлю на рециркуляции воздух гораздо теплее, но запотевают стекла. после выключения минут через 5 опять остывает. Воздуха в системе нет, несколько раз прошел.
Zmey,
viewtopic.php?f=138&t=15501
viewtopic.php?f=79&t=1326&start=1335
viewtopic.php?f=19&t=2243
Нет нормальной циркуляции ОЖ, в этом вопрос.
Благодарил (а): 256 раз.
Либо заслонка горячий-холодный воздух перекрывает не полностью...
перекрывает полностью, под капотом все шланги горячим, печка в кожухе снизу горячая, а сверху ледяная когда подача воздуха идет с улицы а не через рециркуляцию.
установка дополнительной электропомпы должна помочь решению холодного воздуха в салоне авто
Фидель,
не поможет, уже обсуждалось как то, в другой теме
Не, ну так не должно быть. Скорее всего проблема таки в заслонке. Хотя могу ошибатся
Очень странно..
