Здравствуйте уважаемые форумчане. Как началась оттепель, в машине начало пахнуть чем - то неприятным, подумал может куда вода на двигатель попала, или на радиатор что либо попало, вообщем не придал этому значения. Запаорковался подумал заночь запах уйдет, но нет через какое - то время запах появлялся в новь, из за несколько напряженного графика не было времени внимательно осмотреть двигатель, вроде приоткрыл пахнет но не заметил причины. Потом появилось время осмотрел внимательно двигатель и заметил что щуп слегка приоткрыт, и весь в масле, но масло по двигателю не раскидало. Собственно вопрос, насколько это опасно езда с приоткрытым щупом, и какие причины в MPI двигателе могли к этому привести? ( до этого застрял в снегу и никого рядом не оказалось что бы выехать раскачкой несколько раз двигатель до 4х тыс оборотов поднимал)
Благодарил (а): 918 раз.
Двигатель какой, CWVA (рестайл) или CFNA (дорестайл)? Может быть, сами забыли до конца щуп задвинуть или дилер накосячил при проведении ТО? На верхней ручке щупа в месте контакта со стальной трубкой (куда он засовывается) есть уплотнительные резиновые прокладки?
В картере двигателя - разрежение (пониженное атмосферное давление), чем больше обороты двигателя, тем разрежение выше. По этой причине щуп должен наоборот "всасываться" в трубку, а не выдавливаться из нее. Холостые обороты не "плавают" случайно из-за неучтенного воздуха, который потихоньку засасывается в трубку?
mister_hat двигатель cwva с ремнем 110лс, масло проверял пол месяца назад, вонять маслом стало 2 дня назад (при закрытом щупе запаха нет), на щупе есть резинка, на холостых оборотах не плавает. Кстати может ли щуп именно двигателя cwva быть установлен неправильно ? т.е кольцо щупа при одном положении дальше от масленого колпака, при другом ближе.щуп ближе
щуп дальше
Не знаю, на сколько опасно так ездить, но я бы не тянул
