Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Не открывается пассажирское окно с кнопки у водителя, хотя сам пассажир открыть окно может, но закрыть окно можно с кнопки у водителя. Что это может быть? (VW polo 2011)
Изображения: 8
Благодарил (а): 16 раз.
вскрывай водительский блок и смотри плату
Кравцова Катерина писал(а):
Не открывается пассажирское окно с кнопки у водителя, хотя сам пассажир открыть окно может, но закрыть окно можно с кнопки у водителя. Что это может быть путана со страпоном:-(? (VW polo 2011)
В электронике дело, смотреть нужно.
Недавно приобрел поло седан 2013 года, блок управления стеклоподъемников водительское перестали работать все кнопки, и задний пассажирский тоже не работает. Правые кнопки работают. Пробовали через компьютер подключиться, блок водительский комп не видит, а на заднее пассажирское стекло получилось подать сигнал с компа , но с кнопки не получается.
Может кто нибудь подскажет в чем причина?
Спасибо заранее.
Изображения: 8
Спасибо заранее.
доставай блок кнопок водительский разбирай и смотри . обычно заливают или пара дорожек выгорает на плате
Спасибо, попробую.
Здравствуйте Алексей, разобрал блок кнопок водителя, вроде ничего не залито, дорожки целые, контакты не подгоревшие. Собрал поставил и все равно ни одна кнопка не работает со стороны водителя. Задняя правая пассажирская кнопка была немного залита и контакты были подгоревшие, почистил , но и она не сработала.
Куда и где мне еще посмотреть? ( Правые кнопки работают).
Благодарил (а): 136 раз.
Казполо, для начала нужно знать какая комплектация, в зависимости от нее идет разная проводка, в одном случае это чистый аналог, а вдругом управление идет через линшину.
Определить можно визуально:
если на водительской двери у вас 2 кнопки управления, водительской и передней пассажирской двери, то это аналоговое подключение с двумя предохранителями в блоке реле;
если на водительской двери у вас 4 кнопки управления, водительская, передняя пассажирская и задние двери, то тогда управление через лин шину
