Доброго времени суток. Прошу помощь в решении проблемы.
Поло 2016 г. 110 лс, МЕХАНИКА
Суть проблемы, что именно с начала летнего периода у машины начала пропадать тяга и после перезапуска двигателя глюк уходил. Вначале это происходило только в жаркие дни. В данный момент же это происходит спустя пару часов езды. При включенном кондиционере тяга пропадает еще быстрее и практически все лето без кондиционера езжу.
Тяга пропадает словно при умирающем сцеплении, очень похоже.
Скан показал ошибку переднего и заднего датчиков кислорода. Замени, чек гореть перестал проблема не ушла.
Сцепление исправно.
Заменил свечи, топливный фильтр. Замеряли давление бензина все в норме.
Больше у местных мастеров нет ясности что такое ищем дальше.
Возможно кто сталкивался???
