Доброго время суток! заметил, что топливо показывает пол бака и до заправки пишет 270 км. проехал более 60 км, а на приборке ничего не поменялось, 270 до заправки и пол бака. Ехал в городском режиме, с светофорами и ускорениями. Сбросил минус на пару часов. стал показывать 180 км до заправки, проехал ещё километров 40, показания прежние, 180 км. до заправки и теже пол бака... что делать? как лечить? что с машиной?
pashamsk, Долейте до полного, всё востановится.
причина в залипшем поплавке?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Спасибо, попробую! Если есть ещё варианты, буду рад!
pashamsk, Может поплавок, а может какой другой глюк , поездите , машина ведь работает.У меня было что-то похожее, прошло как-то само.
Благодарил (а): 585 раз.
Тоже как то заметил что как будто подвисли показания на половине, ан нет, поездил, и пошло дальше. Больше не повторялось. Вы лучше по километражу прикиньте.
Благодарил (а): 336 раз.
у меня тоже было-заправился до полного.бак показывает по остатку(5 литров).поездил км 20-тоже самое.потом остановился .заглушил.пошел по делам.пришел.завел.все в норме
Всем Спасибо! Вроде прошло!)
Это не дефект, а нормальная работа. При изначальном большом удельном расходе комп постоянно пересчитывает пробег и расход, но расход в данном случае уменьшается считая от последней остановки, т.к. пробег увеличивается, значит топлива хватит на бОльший пробег. Математика в динамике (драйве, движении так понятнее). Сравните показания расхода при заправке и спустя. При уменьшении расхода пробег на остатке увеличивается или не изменяется по началу.
Этот индикатор показывает фигню, так как бак неровный.. В узком месте расход , .те понижение уровня идет быстро, а в широком медленно, электроника этого не учитывает, а просто меряет уровень.. У меня вот хуже проблема, совсем индикация уровня топлива пропала.) Сначала то появится, то нет, а сча совсем.)
Ерунду не надо писать))) Бак-это единый сосуд... и уровень в нем будет одинаков везде)))
