Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
участник тест драйва
EPC в щитке приборов - контрольная лампа электронного привода акселератора. Electronic Pedal Control
Благодарил (а): 125 раз.
EPC горящ желтым на 6 гольфе означает неисправность в системе управления двигателя
VlaDD писал(а):
Приборная панель VW Polo седан
Чуть по лучше фото.
Я тоже по тахометру зимой ориентируюсь. 1000 оборотов всегда соответствует поднятой стрелки температуры ОЖ.
фото хорошее , понято что все лампочки означают никаких отступлений ваг не сделал
И ещё ребята после покупки планирую поставить доп датчик на температуру масла и охл. жидкости.Неужели никто не задумывался что можно поставить.например фирма Autogauge давно с ней дружу и ставил на несколько своих машин и всё прекрасно работало ;)
вот например http://www.prosportshop.ru/catalog/sect ... ON_ID=4365
Благодарил (а): 248 раз.
Если честно, не вписываются эти кругляши в Поло (но это на мой взгляд).
Нет указателя, значит не критично (т.к. мне кажется, что производитель запрограммировал "красную лампочку" так, чтобы она показывала, что дальше ехать нежелательно, либо нужно остановиться и "остыть", а не уже случившийся перегрев).
Почаще будем заглядывать под капот, смотреть на уровень фриза в бачке, благо видать хорошо. :)
У меня на нынешней машине тоже нет указателя температуры,
есть красная лампочка как на поло - перегрев, но есть ещё и синяя точно такая же
означает что двигатель холодный и движение начинать нельзя...
Синяя горела только 1 раз зимой когда машина была новой, потом же
даже в сильный мороз не разу не загоралась...
Sergey_M
Я не призываю к тому чтобы всем ставить их.Это просто как вариант для тех кто не может жить без стрелок и мониторинга температуры.Машина новая - поэтому 3 года точно можно об этом не задумываться.А там уже глядишь и новая Машина.Ну или можно и датчики встроить.На стойке если вылить для них форму смотрятся очень даже ничего и спортивно.
VOLT писал(а):
Sergey_M
А я себе вот такой поставил. Все показывает вплоть до объема воздуха и работы форсунок. Говорит по-русски и внутри него еще и парктроник.
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
VlaDD
Влад нормальная вещь.Мы ими занимаемся вплотную.Кстати можно будет его ниже магнитолы поставить вместо полки при желании,но это будет RIF 500 так он вплоть до того что говорит сколько ты на заправке бензину залил.И подключение будет по одной лишь диагностической колодке.
Я не понял, CAN шина одна, то есть можно подключить только одно устройство? Либо сигналку, либо бортовик? Или есть еще и диагностическая колодка (OBD II)? Бортовик ставить буду обязательно, т.к после владения жигулями осталась привычка все контролировать :shock:
Can-шина одна, но вешать на нее можно много устройств (по аналогии с компьютерными сетями) Can-шина по большому счету это среда передачи данных между бортовым компьютером автомобиля и остальными устройствами.
куда его ставить? вот я бы поставил, но на стекло ни чего ляпать не хочу а в панеле, как я понимаю, места свободного нет...
Чуть по лучше фото..
а можно по порядку что и какая лампочка означает?
только надо одним сообщение всё написать чтобы далее не путаться
А панель от хэтча нам не станет? с большим экраном?
В принципе, должная подойти 1-в-1. Заменить придется центральный экран бортовика. Но, боюсь, придется покупать панель в сборе для этого (от хэтча).
Подобная "фишка" была раньше у Шкоды. Там бортовик назывался MaxiDot. Были случаи, когда его ставили в приборку Октавии.
Выйдет небюджетно (имхо).
